если cd4e реально могла цепь развалиться такое было разок правда дыра в корпусе тоже случилась а hold сигналит так разность вращения датчики скорости зацепилиИгорь777 писал(а):Mazda 626 никаких предпосылок для поломки небыло. На перекрёстке стояла D-передача.Трогаться-а она стоит и газуешь как будто она на нейтралке стоит.Включаю L потом 2 потом заднюю ничего не происходит как будто проводку от рычага до коробки отрезали и моргает HOLD. Подскажите как прочитать этот моргающий HOLD или с чего начать? Спасибо!
megarelax писал(а):Помогите советом!! акпп CD4E MAZDA 626
Машина ехала по трассе 300км, и вдруг пропали все передачи кроме Задней, вперед не едет вообще. Обороты растут а она вообще не двигается. Перебирал коробас, менял только обгонную муфту из-за поломки, и кое какие резинки на поршнях, и прокладки гидроблока. фрикционы и поршни (обрезиненные) все в идеале были, поэтому и не менял. Всё собрано четко и правильно, да и нормально машина ехала до этого....проехал после переборки 500км
Назад едет, вперед нет, масло чистое прозрачное. В чем беда?? что случилось ни с того ни с сего...![]()
ответьте срочно надо плз....
