Народ,помогите! Мазда 626 2,0 91г.внезапно пропали все передачи и моргает Hold. Подскажите как прочитать код ошибки и расшифровать его? Заранее благодарю!
Игорь777 писал(а):Народ,помогите! Мазда 626 2,0 91г.внезапно пропали все передачи и моргает Hold. Подскажите как прочитать код ошибки и расшифровать его? Заранее благодарю!
Скорее всего накрылась либо гидротрансформатор либо что вероятнее саленоид необходима компьютерная диагностика она все покажет.
а уровень масла на заведеную и на заглушеную одинаковый или разный . бывает что рвет соеденительный с\тержинь что проходит через всю коробку от гидромуфты до масло насоса и масло не циркулирует. если так то вклинил масло насос от перегрева . и повело прижимную плиту. и само сабой свернуло приводной вал. вроде все.
