Робот
Робот
Доброго времени суток! Есть у кого-нибудь опыт работы с роботизированной механикой? В частности Toyota Yaris 2007г, на нем стоит Multi-Mode. По сути обычная механика. Проблема следующая: трогается с места рывками (как будто на механике трогается новичек-чайник), без разницы вперед или назад. Кодов неисправности нет. Сам подозреваю сцепление, потому что привод перемещается плавно. Слышал такую информацию, что летит сцепление из-за того, что ездят как на автомате - на светофорах не включают нейтралку, ведомый диск ведет от перегрева и появляются такие проблемы. Теоретически это возможно, но хотелось бы успокоить душу до снятия и разборки. Кто встречался с такими косяками, что скажете?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Re: Робот
Слышал такую информацию, что летит сцепление из-за того, что ездят как на автомате - на светофорах не включают нейтралку, ведомый диск ведет от перегрева и появляются такие проблемы. Теоретически это возможно, но хотелось бы успокоить душу до снятия и разборки. Кто встречался с такими косяками, что скажете?[/quote]
Сам работаю с Опелями и могу сказать что проблемма описаная тобой есть у тойоты и хонды . у оелей и мицух таких проблемм нет .
В коробку пока что лезть не стоит .Но после замены диска и корзины .Его надо все равно адаптировать к новой толщине диска а следовательно и точки схватывания .Итд а для этого как ни крути прийдется ехать к официалам.
Pol
Мануал по адаптации сцепления на Королу есть... Если че, в аську стукнешь.
Было похожее на машине 2007 года.
В итоге, поехали с диагностом кататься с подключенным сканером. Ничего не находим.
Провели адаптацию - немного лучше, но всё равно "дёргает", "думает". После включения скорости пауза, а потом добавляется "газ".
Со слов диагноста - такие они все, эти роботы на тойотах.
Берём новую машину из салона, делаем контрольный заезд для сравнения. Ситуация - один в один, такое же "поведение".
Берём вторую новую машину - такой же вариант, та же "задумчивость".
Kazan
Сань,я по этой проблеме общался с диллерами,правда давно, они меняют сервопривод сцепления с вилкой вместе (если не ошибаюсь) там что-то начинает подклинивать от некачественной смазки и электронный блок не может адаптироваться и начинается такая хрень. Если надо-могу позвонить,узнать поподробнее.
Kazan
А тойоту вроде не надо на нейтраль скидывать, а вот Easy tronic точно нужно.
Была точно такая проблема, тоже на Тоёте, решилась заменой комплекта сцепления. Пробег был около 30 тыс. км.
Вот и на этой Тойоте тоже 30 тыс км пробег.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Vyacheslav
Re: Робот
Коробас писал(а):Проблема следующая: трогается с места рывками (как будто на механике трогается новичек-чайник), без разницы вперед или назад. Кодов неисправности нет. Сам подозреваю сцепление, потому что привод перемещается плавно.
У меня на Corse C тоже самое, но только вперед и когда в пробках постоишь, пока машина холодная дефект не наблюдается. Может можно адаптацию сделать, что бы получше было. Только как, может кто подскажет?
Fuji
Блин, напридумывали всяких роботов, типтроников, ну и просто обычных автоматов. Никогда больше не возьму себе машину с АКПП. Только механику!!! Была у меня прежняя машина на мехе, так я горя вообще с ней не знал.
Прошу прощения, накипело)))
:D )))))
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Fuji писал(а):Блин, напридумывали всяких роботов, типтроников, ну и просто обычных автоматов. Никогда больше не возьму себе машину с АКПП. Только механику!!! Была у меня прежняя машина на мехе, так я горя вообще с ней не знал.
неделю назад отдал корсу счастливой хозяйке из ремонта симптомы один в один как описано. правда сканером смотрел написал руским языком о поврежении муфты сцепления . сняли короб всё оказалось банально просто лапки на корзине от температуры отпустились и при выжиме нажимной диск не реагировал должным образом и происходило непонятно что заменили комплектом и в путь
