После ремонта DP 0
elektrolexa
После ремонта DP 0
Парни ХЭЛП ПЛИЗ. С ремонтом акпп сталкиваемся постоянно, но вот DP0 к нам попала впервые. Reno scenik 2002г. 1,6л. Порволо тормоз. Заморачиватся не стали, поменяли тормоз, все диски все уплотнения 2 регулятора давления, трансформатор отправляли в АТГ. Все работает нормально до 98 градусов. Короб разбирали 3 раза проверели все, меняли гидроблок на отревизированный, утечек в задней части при аэртесте не обнаружено, давление в норме, прям чудеса какието, при 98 град. как только блокируется трансформатор появляется пробуксовка, после чего она не отключается. Если короб сволить в аварийку машина ездиет. Что мы пропустили? или АТГ нам транс забыли починить. Машина к нам пришла на эвакуаторе, что с ней было раньше никто не говорит :twisted: :twisted: :twisted:
elektrolexa
Да забыл. Занимаемся профессионально ремонтом электронных компонентов импортных авто, поэтому неисправность ECU и проводки мы исключили сразу. В акпп есть ошибки по пробуксовке и муфте блокировки ГдТ.
elektrolexa
Вроде разобрались. Давления не в норме, как манометром померели.
