Гранд Черок 2000года, пишет ошибку 4ой передачи
Александр 666
Гранд Черок 2000 года Двигло V8 4.7 литра
коробка 45, пишет ошибку 4ой передачи, все грешат на соленоид а вот где именно он(четвёртой передачи) схемы нет нигде... и вообще как он меняется? Снятие поддона-ясно а далее???
Нет там соленоида 4-й передачи,там стоит блок соленоидов.Скорее всего подгорел overdrive clutch:надо ремонтировать.
Александр 666
акппист писал(а):Нет там соленоида 4-й передачи,там стоит блок соленоидов.Скорее всего подгорел overdrive clutch:надо ремонтировать.
То есть, тупо поменять блок соленоидов? Или там ещё что-то придётся разбирать, кроме поддона?
Ещё раз пишу -соленоиды не причём,коробку разбирать надо. :cry:
Александр 666
акппист писал(а):Ещё раз пишу -соленоиды не причём,коробку разбирать надо. :cry:
Понял... поезжу пока без четвёртой... готовлюсь к снятию коробки... Спасибо!!!
А промывка-не поможет? Неисправность вылезла после частичной замены масла в 4X4 ......
Промывка не поможет.После замены масла такое бывает.
