Помогите zf 4hp14
Помогите zf 4hp14 ---- после того как поменяли масло - пропала тяга в коробке след. пробуксока 1-2-3-4 скорости . до того как менять масло проблем не было все плавно --- и еще --- на холодном двишке машина тянет хорошо а вот как прогреется все наченаеться !!!!! Что делать помогите -- машина deoowe leganza пробег 146 тыс ?????????
помогите с акпп !!!!!!!!!!!!!!!! машина дэу леганза 99г пробег 150 тыс после замены масло начелась такая хрень ----Масло менял сам --- с коробки слито примерно 2.5 л масло вроде не горелое ---- но если наченаешь движение на холодном двигле всё в норме как новая а потом лёгкий гуд в коробки и у машины начинаеться пробуксовка если газ в пол!!!!! может дело в масле --- на холодном двигле густое а потом как вода ???? масло Zic dicstron 3!!!! что делать ???
