Крайслер 3.3 АКПП 41 ТЕ 1992 ГОДА
bolti
Купил машинку, прежний хозяин сказал, что есть проблемы с коробкой, но если ехать километров 40 в час, то до дома точно доеду (1000 километров) и не обманул.
Дома дважды поменял масло (залил декстрон III), машина поехала, рад был до уср…
Однако вылезли дефекты:
1. если давить на газульку процентов на 30 то все ОК, едет в потоке и плавно разгоняется до 150км/ч.
2. если на 50% то в коробке слышны "рыки", машина при этих звуках замедляется, но после начинается интенсивный разгон.
3. если надавить на педальку до упора – мотор РЕВЕТ, машина катится накатом, после сброса оборотов АКПП переходит в аварийный режим и скорости не переключаются. Лечиться только отключением аккумулятора.
Что это, путевка на капиталку или еще пару раз масло поменять?
Смело снимай коробку,да и масло в неее другое рекомендуется.
Смело в капиталку, причем, обязательно с ремонтом ГДТ!
