RVR W4A32 нет первой передачи
vulf63
#1 Сообщение vulf63 » Сб фев 14, 2009 9:11 pm
Всем добрый вечер ! Проблема такова - коробка была убита полностью.
Заменил все фрикционы и железо планетарку в сборе с обгонкой вал с барабаном и поршнем реар ключ все резинки сальники кольца . На D нет давления реар ключ на L
давка в 3 - 4 раза ниже нормы но можно тронутся - разгон и на D - есть все передачи и OD . Стоит остановится 1ой нет лиш небольшое подергивание 1-2 сек через 5-7 сек. Остальные давки на мин. допуска
соленоиды-гидроблок трес раз 10 . электрику отключал -только стало все жоще но 1ой нет. ХЕЛП!!!!!!!
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Сб фев 14, 2009 9:52 pm
:o прогледел обгонку . и насос . это гадость слабовата на них насос или обгонка . сам себя подталкиваеш на ответ. :o :o :o
vulf63
#3 Сообщение vulf63 » Сб фев 14, 2009 11:34 pm
Mercaushii писал(а)::o прогледел обгонку . и насос . это гадость слабовата на них насос или обгонка . сам себя подталкиваеш на ответ. :o :o :o
Обгонка новая стояла в сборе с планетаркой . усе было в запаяном целофане. направление вращения в АТСЖ нет. может перевернута ??
Mercaushii
#4 Сообщение Mercaushii » Вс фев 15, 2009 3:55 pm
:lol: если симптомы такие есть 1 передача есть 2 передача на скорости тыкаеш драйв едет . после остановке ставиш драйв и машина не едет . тогда обгонка. есть еще 2 варианта . один директ не правельно собрал вал не попал по шлицам в карзину нет совлещения по масло каналу . то будет и такое :o . и третий вариант . если есть 1 и 2 передачи и нет драйва . и установив рычаг на драйв машина не едет .то ... при разборке насоса потерял металический шарик с насоса который глушит сброс на директе . удачи . :o :o :o
vulf63
#5 Сообщение vulf63 » Вс фев 15, 2009 7:18 pm
Спасибо !! . В АТСЖ нашел Steel ball - неужеле про....бал !!
Сегодня расковырял всю гидравлику - завтра буду снимать короб .
vulf63
#6 Сообщение vulf63 » Чт фев 19, 2009 6:59 pm
Mercaushii
Огромное тебе СПАСИБО !!!
Шарика не было .
У меня один вопрос . В какую сторону вращается обгонка если смотреть со стороны обгонки планетаркой вниз .
Заранее СПАСИБО !!!
MagadanAT
#7 Сообщение MagadanAT » Пт фев 20, 2009 6:04 am
обгоная муфта жёстко связана с корпусом, и не куда не вращается...))
направление свободного вращения корпуса планетарки(водило)совпадает с направлением вращения двигателя(смотри атсж - 3я передача) +внимательнее смотри атсж, там есть файл посвящёный этому Freewheel Book.
vulf63
#8 Сообщение vulf63 » Вт мар 03, 2009 9:09 pm
Извиняюсь что не отписался сразу . Файл Freeweel Book еле нашел - он оказался в Крайслере . Все собрал , добавил давки и все пришло в норму !!! ВСЕ ОКЕЙ !!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
