акпп а341е lexus ls 400 буксует
Добавлено: Вс май 13, 2018 1:05 am
Stasilu
Доброго времени суток ,нужна помощь, при резком нажатии на педаль газа обороты взлетают машина не ускоряется ,при плавном нажатии авто едет как нужно ,пенков нет ,подскажите в чем может быть проблема пробуксовки
Re: акпп а341е lexus ls 400 буксует
Добавлено: Пн май 14, 2018 3:28 pm
Часто спиливает тефлоновыми кольцами барабана forward поверхность внутри центрального суппорта , происходит слив
Добавлено: Ср май 16, 2018 1:02 am
. Нет в этой акпп центрального саппорта. А где что протачивает, нужно смотреть при разборе. Это дорогая АКПП, ремонтировать тем более дорого
Stasilu писал(а):акпп а341е lexus ls 400 буксует, при резком нажатии на педаль газа обороты взлетают машина не ускоряется ,при плавном нажатии авто едет как нужно ,пенков нет ,подскажите в чем может быть проблема пробуксовки
Нехватка давления, форвард уставший, возможно аварийный режим или включен snow.
Добавлено: Ср май 16, 2018 1:15 pm
Имел ввиду O/D support
