акпп а341е lexus ls 400 буксует
Доброго времени суток ,нужна помощь, при резком нажатии на педаль газа обороты взлетают машина не ускоряется ,при плавном нажатии авто едет как нужно ,пенков нет ,подскажите в чем может быть проблема пробуксовки
Re: акпп а341е lexus ls 400 буксует
Часто спиливает тефлоновыми кольцами барабана forward поверхность внутри центрального суппорта , происходит слив
:) . Нет в этой акпп центрального саппорта. А где что протачивает, нужно смотреть при разборе. Это дорогая АКПП, ремонтировать тем более дорого
Stasilu писал(а):акпп а341е lexus ls 400 буксует, при резком нажатии на педаль газа обороты взлетают машина не ускоряется ,при плавном нажатии авто едет как нужно ,пенков нет ,подскажите в чем может быть проблема пробуксовки
Нехватка давления, форвард уставший, возможно аварийный режим или включен snow.
Имел ввиду O/D support
