CD4E ошибки P0733,P0734,P1270
Добрый Всем день!!!Прошу Вашего совета.Машина Ford Escape USA 2008 год взял с пробегом 135 000 миль и проблемной коробкой CD4E (не было 2 и 4 передачи,частые пробуксовки и т.д.).Отдал в ремонт мастеру,который заменил следующие запчасти(тормозная лента,ремкомплект с пластиковыми упорными подшипниками,блок соленоидов,поршень Reverse Clutch,фрикционы Direct Clutch-4 шт. и к ним стальные диски-3 шт.,поршень Forward Clutch,Поршень тормозной ленты,упорные подшипники,фильтр,масло Ravenol Mercon V).После ремонта через 500 км пробега началась нечастые пробуксовки АКПП со 2 на 3 передачу на горячую.Отогнал машину опять мастеру,он снял гидроблок и перепроверил его.Сказал что это больше не повторится.Пришла зима,возросла нагрузка на АКПП(снег,гололед) и через 1000 км ситуация повторилась,да еще появились ошибки P0733,P0734,P1270 и появился запах паленного масла.Сразу отогнал мастеру на повторный ремонт,так как была гарантия.Повторно разобрав коробку,он сказал что подгорели фрикционы Direct Clutch которые он заменил ранее.Так же сказал что надо заменить комплект втулок и комплект всех фрикционов.Подскажите в чем может быть проблема???Мастер говорит что где-то идет потеря давления масла.Можно ли залить обратно после ремонта в коробку масло с запахом(масло чистое,пробег 1500 км)???Всем спасибо.
