lexus rx 300
dsv55
lexus rx 300
После перебора u140 разлетелась планета , 3 передача включается в 2-3 приема, машину как-бы передергивает.Замерили давление direkt на задней передаче давление 45-50psi на хол. ходу, трогаешь газ давление поднимается до нормы 90 psi если держать на тормозе то давление может подняться до нормы само. Бывает включается сразу с нормальным давлением.С3 передачей сложнее давление 2-2.6 кг Увеличение оборотов давление не поднимает.Линейное давление норма,барабан и крышка в норме,плиту меняли на другую изменений нет. Помогите кто чем может,
Попробуйте сделать Меmory reset.Если не поможет значит клапана клинят ,особенно Direct exhaust.
dsv55
Спасибо за ответ. Чем можно потереть адаптацию?Пробовал carmanscan vg не хочет тереть
Есть такая коробочка,Барс 3 называется.Классная штучка,рекомендую.
лаунч может потереть. но только с версией ПО до 30й
dsv55
Всем спасибо Всё прошло само через 250 км пробега
