Задолбала A4LD
После долгих ковыряний и замены гидроблока, ремонта ГТ, и переборки потрохов имею такой глюк-на 1 первая скорость, на 2-только вторая, на D и OD только первая иногда может появиться и вторая, нет третьей и 4. Есть предположение что неправильно отрегулированы тормозные ленты как они регулируются? в разных источниках ничего толком нет, а может где в другом месте косяк?
Соленоида 2, делал по мануалу-затягивал с усилием 13 н.м. и отпускал на 2,5 об. Мучался и больше отпускал и меньше, как было так и есть. В итоге взял старые мозги (у них глюк-при нагревании трогается с продерганиями а может и не тронуться) и таз поехал щелкая скорости как надо. Мозги брал восстановленные, у меня есть предположение мож соринка попала, завтра промою их и попробую с ними.
Pol писал(а):Андрей, мне сказали , что ты должен был вечером перезвонить... Мы сейчас ставили мозги (восстановленные)... Задница полная... Такое впечатление, что наши старые лучше новых... Так что мой и проверяй их на наличие запчастей... И сравни всё до последнего дросселя!!!
Взял восстановленные мозги, проверил расположение всех поршеньков по мануалу, пошевелил их все, пополоскал, поставил и таз поехал как надо, только присутствует маленький глюк-иногда при трогании ощущается легкое мелкое продергивание, попробую покрутить ленты.
e30 писал(а):ленты непричем
Ну да, не причем. Крутил по разному нихрена не дало результата.
Обратил внимание, что когда таз холодный трогается без продергивания. А нагреется короб, и начинает продергивать, причем интенсивность всегда на одном уровне. Может ли быть причина в масле ( декстрон 3), нагревается и разжижается, если причина возможно в этом есть ли масла погуще?
Доброго времени суток, простите что вклинился, но имею похожий трабл. Купил машину с одной первой скоростью, задняя только на поднятом колесе чуть-чуть крутилась, разобрал и обнаружил, что барабан овердрайва развалился, а лента 4 передачи порвалась. В остальном все было очень прилично, только поршни лент задубели. Заменил поршни и некоторые резинки. Мозги не разбирал, только снаружи помыл и прокладку заменил, внутрь лезть побоялся. Все собрал, поставил на машину, теперь есть первая и вторая, а задней нет вообще -колесо даже не дергается. Когда разгоняешь впреред, после второй вроде пытается третью включить, но не получается. Подключил манометр - на холостых - около 3,5 атм, на заднем - 5, на второй - 8, акогда надо бы включить третью - 3,6.
Мозги поменял на другие, правда та коробка тоже была убитая, но не известно как. Результат - то же самое. При снятых мозгах пробовал проверить герметичность канала к переднему и верх\зад. сцеплению. Та дырка что побольше почти не свистит и слышно как срабатывает поршень. В соседнюю дырку слышен свист - похоже утечка через стальные кольца. Попробовал на деталях от втрой коробки - то же самое и замена колец ничего не меняет. Кто что может подсказать
