Собственно, течет АКПП 46rh (Джип Гранд Чероки 95г.в., 5,2л). Есть подозрение на засор дыхательного клапана и на течь из под датчика парк-нейтраль.
Собственно, возникают 2 вопроса, а именно: где находится дыхательный клапан (из инструкции по эксплуатации я так и не понял, этот клапан и трубка, где щуп - это одно и то же?) и на сколько безопасно вывинчивать датчик парк-нейтраль (может там какая регулировка есть при его завинчивании)?
Если кто знает, поможите!
