Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, коробка 6hp21x была полностью откапиталена, поменяли вал сцепления Е, статор насоса, втулки фрикционы и металлические диски, промыли годроблок, новая сепараторная, гидроаккумуляторы, т.е. по механической части вся в идеале, но есть проблема - при резком разгоне на 2,3,4,5,6 передачах, в любых режимах идут пробуксовки и выдает одну и ту же ошибку - проскальзывние муфты сцепления пакета Е (4F85), хотя на 2 и 3 передачах она не работает, приговорили ЭБУ коробки (Bosch 0260550027 ZF 6058007084). Еще вопрос в поддоне- стоит китайский, некоторые говорят менять на zf и что в нем проблема. В чем проблема? Спасибо огромное за помощь.
проблемы zf 6hp21
Интересно, дырявый немытый гидроблок едет лучше дырявого мытого ?Алексей74 писал(а):Добрый день.
промыли годроблок
В нем дело думаете? Мастер говорит, что проверяли его под давлениемGEEPER писал(а):Интересно, дырявый немытый гидроблок едет лучше дырявого мытого ?Алексей74 писал(а):Добрый день.
промыли годроблок
