mis
утопил автомат А440F на Тойоте
после реставрациии гидромуфты по маленьку капало атф из под колокола.... пришлось на днях застрять в канаве с водой, через чтото насасало воды в коробку и не едет... слил эмулсию, залил 5 литров дехрона, покрутил, опять слил и теперь в радумьях : пробовать промывать систему или сразу на переборку ?
Все равно нужно решить вопрос с течью по гидре. Промыть систему полностью будет очень сложно. Переборка это самый надежный вариант.
100% - перебирать, причем с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, потому как после воды фрикционный слой отклеивается, и если это не сделать сейчас, то потом это будет гораздо дороже!
