Вопросы по тех части 5нр18
Итак пациент - динозавр БМВ е34 м50в25 акпп 5нр18 черный шильд,есть вопросы -
Какие зазоры должны быть в масло-насосе и колечках супорта насоса?
Изготовление втулки статора у кого какие мнения,один акпп-сервис прое...л день мозги и сказал что токарь отказался изготавливать втулку т к на его практике их всегда срывало, какой зазор должен быть между валлм и втулкой?
Замена плиты соленоидов,есть пара гидроблоков от зеленых коробок куда льют ЛТ т к грешу на свой гидроблок планирую поменять гидроблок,но у зеленых гидроблоков другое сопротивление на соленоидах в связи с этим закрался вопрос прийдется ли менять мозги коробки (типтроника не было на зеленых)?
Сейчас стоит барабан Ф под подшибник со ступицей под подшибник но имеет зазубрины,есть барабан под втулку без зазубрин в состоянии сказка,можно ли в него вместо втулки поставить подшибник?
Как определить износ игольч подшибников кроме их цвета (перегрет или не перегрет)?
И вообще есть ли какая нить литература на данную коробку с зазорами и прочим,все рою но норм мануал не могу найти все где что то выкладывали уже или не активно или удалено.
