Проблема 4L60e
Проблема 4L60e
Уважаемые форумчане!!! АКПП 4L60e перебран ноя, рем комплект новый, ГТР восстановленный, Проблема: все переключенния передачь происходят при отпускание педали газа переключение плавные без рывков и.т.д. Подскажите пожалуйста что делать? моя сот 87016193275. С уважением
Re: Проблема 4L60e
Если коробка не горит, смотри двигатель.
Re: Проблема 4L60e
Тротл (нажатие на педаль) большая. Комп так видит. Или информация о выходных оборотах завышена.
Re: Проблема 4L60e
Доброго времени суток Уважаемые, приношу свои извинения за молчание приболел. ATF нормальное, чистое, не горелое. читаем ЛАНЧЕм он ездил 2 дня. появились ошибки Р0300 нарушен порядок зажигания. Р0332 низкий показатель детонации. Р0522 низ. напряж. датчик давления масла. АКПП читает только регулировка трансмиссии. Ошибки появляются после каждой поездки. С уважением
Re: Проблема 4L60e
За месяц наверно уже сделал
