Вопрос по тефлонкам на DP0
Sevas
#1 Сообщение Sevas » Пн сен 18, 2017 12:49 pm
Кто какого производителя предпочитает?
mechannik
Re: Вопрос по тефлонкам на DP0
#2 Сообщение mechannik » Вт окт 17, 2017 3:14 pm
Внутри колец должны быть фаски. Оригинал их имеет.
live
batya131169
#3 Сообщение batya131169 » Вт ноя 07, 2017 10:04 pm
на престижен тоже бурт есть. но есть опыт того что на кольцах престижен пропадало давление
поставил оригинал бу и всё стало в норме
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 09, 2017 11:11 pm
Кто-нибудь пробовал ставить кольца с косыми замками?
mechannik
#5 Сообщение mechannik » Пн ноя 13, 2017 3:06 pm
Эти эксперименты дорого обходятся...
live
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Вт ноя 21, 2017 1:35 pm
и что же там интересно дорогого стоит в этих опытах по установке колец с косыми замками? ставишь кольцо косое и оно будет лучше держать чем всякий оригинал. оригинал изначально по моему мнению засада. тоесть долго они не держат . хотя кому как везёт
#7 Сообщение vladd » Чт ноя 23, 2017 2:04 am
100-150 тысяч пробега это долго или не очень?
Проблема разве только в кольца упирается?
koyt
#8 Сообщение koyt » Ср ноя 29, 2017 3:19 pm
nikola34akp писал(а):и что же там интересно дорогого стоит в этих опытах по установке колец с косыми замками? ставишь кольцо косое и оно будет лучше держать чем всякий оригинал. оригинал изначально по моему мнению засада. тоесть долго они не держат . хотя кому как везёт
Ну-ну, это еще и от типа ГБ зависит, попробуй поставь косые не под тот блок... :x
nikola34akp
#9 Сообщение nikola34akp » Чт ноя 30, 2017 8:45 pm
поставили косые не под тот блок. и что станет?
koyt
#10 Сообщение koyt » Пт дек 08, 2017 1:29 pm
Поставил я как-то кольца с косыми, вместо прямых, появились буксы 1-2; 2-3 ставлю назад оригинал, все гуд и потом нашел бюллетень, что под ГБ одного типа ставились прямые, под другого - косые, маркировка там сепараторке(насечки)
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Пт дек 08, 2017 9:53 pm
Я вообще ставлю не разрезные и если проявляются в дальнейшем какие либо траблы в работе коробки то не из за этого узла
Dyukanm
#12 Сообщение Dyukanm » Ср дек 13, 2017 8:20 am
А откуда неразрезные колечки подходят?
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Ср дек 13, 2017 10:37 am
От токаря Миши который работает на судоремонтном предприятии , на котором ремонтируют атомные подводные лодки , где есть возможность на современном станке сделать такие вот детальки , и не только такие :?
Последний раз редактировалось VLAD-4T80E Ср дек 13, 2017 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
koyt
#14 Сообщение koyt » Ср дек 13, 2017 5:02 pm
Это прекрасно, что есть Миша!
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Чт дек 14, 2017 7:02 am
ЗЫ, Слава Мише! :D
А из чего точатся:фторопласт или ещё чего? "Миши",к сожалению,нет,а вот токарный станочек в углу-есть. :D
