Стук при запуске двигателя на горячую бмв (акпп)
Вобщем такая тема,есть металлизированный стук при запуске двигателя на горячую.Только один раз, щелкнет то сильнее то слабее то вообще нет его,и больше не беспокоит ни в поездке никак. Появилось в апреле,я забивал на это думал натяжитель какой,но натяжитель в норме,заменил и натяжитель цепи грм.
Авто бмв 335 в 92 кузове,акпп 6hp21
Вчера с мастером разобрались откуда растут ноги,при заводке автомобиля кардан вращается в одну сторону и когда схватывает двигатель,он чуток отбрасывает в обратную что ли.И появляется щелчок металлический... мы думаем от приводов редуктора,они же имеют маленький люфт конструктивный...
Читал форумы-есть похожая частая проблема у бмв 5 серии е60, лечат-перепрошивают АКППи вроде проходит..
Почему так,мастер не знает,да и он в принципе механик,говорит может особенность работы акпп такая,потому что кардан делает чёткое движение.. но раньше ведь этого не было...
Добавлю что при разгоне и езде никаких вибраций,ошибок,нет.. Просто этот стук,что иной раз стрёмно запускать авто во дворе. Маховик вроде в норме,бублик тоже... Многие на форумах советуют забить,мол не прогрессирует и пофиг.. но как забить то...
Кто сталкивался с такой темой?подскажите пожалуйста.
