панамера PDK
dimagelmut
панамера PDK
#1 Сообщение dimagelmut » Сб июл 29, 2017 12:28 pm
всем привет! кто имел дело с PDK-роботом панамера? Имеем код ошибки- P17D0 hydraulic gear selection,system fault
масло в порядке,холодная передвигается. при нагреве мигает символ любой включенной передачи-будь то P,R,N или D- смотря что включено....при этом идет повторяющийся ритмичный металлический звук с интервалом в 1-2 секунды...тук-тук-тук....как будто что то цепляет... на холодную ничего нет и едет...на горячую тоже в 20-ти случаях из 100 при заводке его нет....двухмассовый маховик в порядке-коробка снята,но пока не вскрывалась. масло чистое,уровень в норме.
на тему PDK есть соответствующий техбюллетень в котором данная ошибка присутствует (https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2012/ ... 2-8620.pdf) ,но в нём нет никаких указаний по устранению и возможным причинам.....
У кого есть какие мысли?
