8HP45 пинок 2-1 на горячую
lee
#1 Сообщение lee » Пн июл 03, 2017 6:33 pm
Приветствую.
Авто VW AMAROK. Полный привод. Коробка ZF 8HP45. Пробег 95 т.км.
Появился пинок при остановке, в момент переключения 2-1. Появляется с прогревом, на холодную отсутсвует. При интенсивном разгоне появились точки и забросы оборотов на других передачах.
Заменил масло и фильтр, масло было темное, явственного запаха горелого не почувствовал. На магнитах темный мелкодисперсный налет.
В аварию коробка не встает. Официалы сканером смотрели, сказали булик и фрикционы в норме, менять гидроблок.
Планирую снять и промыть его. Так же планирую проверить обмотки соленоидов прозвонкой и пощелкать ими (вакумной установки у меня нет) проверить ход клапанов. Есть подозрения на изношенные гидроаккумуляторы.
Подскажите пожалуйста артикулы китов для то гидроблока и где купить, хочу заранее купить. На что еще обратить внимание при подобных симптомах при дефектовке?
Последний раз редактировалось lee Вт июл 04, 2017 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
lee
Re: 8HP45 пинок 2-1 на горячую
#2 Сообщение lee » Пн июл 03, 2017 6:39 pm
Еще - ошибок коробка не дает, смотрели сканером. Температура при интенсивной езде не больше 82С
#3 Сообщение arsas » Пн июл 03, 2017 11:39 pm
lee писал(а):Официалы сканером смотрели, сказали булик и фрикционы в норме,
Модель сканера случаем не заметили ? интересует такой
lee
#4 Сообщение lee » Вт июл 04, 2017 1:00 am
ODIS Версию не знаю.
lee
#5 Сообщение lee » Пн июл 17, 2017 3:29 pm
Отремонтировал сам. Замена детали в гидроблоке. Всем спасибо за помощь!
#6 Сообщение GEEPER » Пн июл 17, 2017 6:23 pm
Маладэц!
#7 Сообщение Kraus » Вт июл 18, 2017 5:34 pm
Это известная проблема. Давно уже обсасывалось. И всегда помогает замена детали!
Респект! Реально рад... :o
#8 Сообщение Kraus » Вт июл 18, 2017 5:35 pm
А еще, если руки не из ж..., эту деталь можно отремонтировать в домашних условиях! Цена ремонта получается заметно дешевле!
andreevustug
#9 Сообщение andreevustug » Пт июл 21, 2017 12:20 am
Я на деталь в первую очередь внимание обращаю и рекомендую менять каждое то.
Ремонт АКПП, 9211406242
#10 Сообщение Kraus » Пт июл 21, 2017 1:49 am
:D
lee
#11 Сообщение lee » Пн июл 24, 2017 1:00 am
Вам бы тока поржать ))) С АКПП раньше дел вообще не имел. Появилась проблема, были варианты отдать делать куда то или разобраться самому. Второе показалось интереснее да и дешевле. Неделю курил все что находилось в интернете по устройству коробки, включая вебинары от соннакс и переборки предыдущих 6 ступок на ютубе. А так я стратегические бомбардировщики чиню. Там тоже гидравлики хватает )))
#12 Сообщение Baberr » Вт июл 25, 2017 4:55 pm
потише с бомбардировщиками
8 985 *** 99 65
#13 Сообщение GEEPER » Вт июл 25, 2017 9:20 pm
а можно посмотреть фото "детали " в целях повышения образования?
BUMER068
#14 Сообщение BUMER068 » Чт авг 03, 2017 8:31 pm
доброго времени суток. подскажите может кто сталкивался со стуком в этой акпп? стук появился после замены двс на контракт. х6 2010 3,5
https://youtu.be/PupN3qPiUBw
звук один в один да и машина такая же :roll:
lee
#15 Сообщение lee » Сб авг 05, 2017 10:14 am
GEEPER писал(а):а можно посмотреть фото "детали " в целях повышения образования?
Хотелось бы услышать комментарии специалистов о возможных причинах такого разбивания сепараторной пластины двумя клапанами. Пластик на клапанах без следов износа.
Потому как подозреваю, что это следствие а не причина и новую пластину разобьет так же со временем. Под другими клапанами на пластине следов практически нет.
PS Пока ждал заказанную пластину, коробка таки свалилась в аварию. Перед этим пробуксовки передач. Считал ошибки, их две:
1) 2584 P073000 Контроль передачи/передаточного отношения
неправильное передаточное отношение (01100000
пассивна/спорадическая)
2) 2565 P270200 Муфта "C" недостоверность (01100000
По муфте "С" самое высокие значения давления 250мБр и скорость наполнения 32мс.
Замена пластины поведение коробки существенно не улучшило, пробуксовка осталась и падает в аварию.
Прошу помощи о возможных причинах такого поведения. Пробег коробки небольшой, хочется разобраться в причинах поломки. Подозреваю износ пакета фрикционов "С", и(или) неисправность гидроканала управления этой муфтой (соленоид, поршень?).
