Жаль.
подъемника нет?
Распродаю инструмент
еще осталось:
американские оригинальные чемоданы специнструмента для:
-CD4E 12т. включает мерную линейку!
4F27E 12т.
Стабилизатор напряжения эра STA-W-10000 10т.
Держатель двигателя 1шт. 4т.
Тепловая пушка дизель 30квт 13т.
Набор измерения давления топлива, бензин 6т.
Набор инструмента для диагностики кондиционеров 5т.
Гидроблок CD4E. Ford Escape, Mondeo 8т.
Блок соленоидов CD4E б/у 3т.
Снегоуборщик Калибр снбэ-1700 4т.
Инспекционная камера-видеоэндоскоп 10т.
Обманка катализатора 0,3т. штук 30
Лебёдка тяговая 1,6т 20м "жаба" 10т. новая!
Набор регулировочных стаканов клапанов для двигателей Дюратек 1,8 2,0 2,3 Форд, Мазда. Чемодан в нем 66 шт. все размеры. Разом по 500руб. за шт.
несколько разукомплектованных прокладочных комплектов JF506 G4ael CD4Е A4LD 4EAT 4F27E 5R55
фрикционы, сталь, гидроблок сальники, CD4Е сервопоршни, соленоиды, ..............
разумный торг
4F27E 12т.
разумный торг
еще продается:
название - цена - описание
Гидроблок CD4E. Ford Escape, Mondeo 5 000 "ПЛИТА управления, клапанов, в сборе, гидроблок, CD4E FORD, мAZDA. восстановленная, проверена"
Блок соленоидов CD4E 3 000 блок соленоидов CD4E, проверенный. FW60211D1, XS7Z7G391AA, 3936317, 7056081, 3735660, F8RZ7G391AA, F6RZ7G391AA.
Специнструмент для ремонта АКПП 4F27e оригинал 15 000 "оригинал Ротонда набор специального инструмента для ремонта акпп 4F27e Мазда 3, Фокус и т.д. 1 чемодан. Новый, американский"
Набор для ремонта АКПП CD4E оригинал 12 000 "набор для ремонта акпп CD4E оригинал. Эскейп, Маверик, Трибьют, Мондео в наборе большая измерительная линейка (в в т.ч. для движков, измерять плоскости) в отличном состоянии. "
Сервопоршень CD4E 900 "б/у собственно пружина которая часто лопается. Втрое дешевле новой"
Реvкомплект прокладки JF506 3 000 несколько некомплектных наборов
Комплект прокладок 5R55W 2 000 не полный
Вакууммет 3 000 С ручным насосом, комплект в чемоданчике, переходники
Инспекционная юсб камера-видеоэндоскоп 4 000 камера-видеоэндоскоп Инспекционная
Набор инструмента для диагностики кондиционеров 5 000 "Коллектор манометрический для фреона R134a
НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЗАПРАВКИ и диагностики КОНДИЦИОНЕРОВ новый"
Съемник внутренних обойм подшипников 2 000 "новый, Съемник внутренних обойм подшипников черный
Присоски для стекл. Двойная и тройная 3 000 "б/у, 2 двойных на 60кг., одна тройная 120 кг. Цена за комплект"
Лебёдка тяговая для вытягивания кузовов 14 000 "Лебёдка тяговая 3,2т 20м ""жаба"" мощная с тросом, новая"
Держатель двигателя 4 000 Держатель двигателя
Обманка катализатора 500 "НЕ загорается лампа ЧЕК после удаления катализаторов.Настоящая, скопирована с американской. Металлическая проставка с ПРАВИЛЬНО калиброванными отверстиями и размерами.
Набор для восстановления резьбы 2 000 "разные. немецкий, Больхоф
6*1
7*1,0
8*1,25
10*1
10*1,5
12*1,5
12*1,75
14*1,5 2шт"
Развальцовыватель трубок дюймовый 2 000 Развальцовыватель трубок дюймовый
набор для разсоединения топливных магистралей 3 000 набор для разсоединения топливных магистралей. Новый, большой
Регулировочные стаканы для дюратек 1,8 2,0 2,3 форд/мазда 32 000 Регулировочные стаканы для дюратек 1,8 2,0 2,3 форд/мазда полный комплект + микрометр, 66 шт все размеры
Шпильковерт, набор 1 500 "Набор шпильковертов 4 шт. коробка новый"
Набор экстракторов 500 "Набор экстракторов один сломанный"
Набор гайкорубов в коробке, новый 2 000 Набор гайкорубов в коробке, новый
Бесконтактный термометр модель 245 8 000 Бесконтактный термометр модель 245 пирометр
Динамометрический ключ 500Нм. 5 000 Ключ динамометрический МТ-1- 500
Динамометрический ключ 80-160Нм. 1/2 2 000
Микрометр 25-50 1 000 Микрометр 25-52
Течеискатель фреона 10 000 "Течеискатель фреона в коробке новый
Течеискатели Center 380 и Center 382 современные микропроцессорные приборы, позволяющие надежно детектировать наличие утечек наиболее распространенных типов фреонов благодаря применению в качестве сенсора (датчика) высокочувствительного полупроводникового первичного преобразователя. Детектирование типов хладагентов Center 380: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-22; Center 382: аналогично модели 380 + дополнительно R 502, R-600A и др.
Роторный насос для бочки 2 000 Ручной,механический,новый
Ремкомплект sonnax для АКПП JF506 10 000 "F-122892-TL10 для ремонта и замены клапана давления новый sonnax.com/parts/2787-tool-kit"
Приспособление для установки поршневых колец Jonnesway 600 "Приспособление для установки поршневых колец Jonnesway А1020036"
Эндоскоп с экраном 8 000 Инспекционная камера-видеоэндоскоп
Набор клейм цифровых ударных 3 000 Набор клейм цифровых ударных используются для нанесения цифр на заготовки с использованием молотка.
Рефрактометр Likota 4 000 "Портативный оптический рефрактометр - это точный инструмент для определения точки замерзания охлаждающей жидкости, жидкости омывания стекол и плотности электролита. Прибор может использоваться для экспресс-анализа температуры кристаллизации. Диапазон измерения точек замерзания: 0°С - -50°С Минимальная градация точки замерзания: 5°С Диапазон измерения плотности электролита: 1,1 г/см³ - 1,4 г/см³ Минимальная градация плотности электролита: 0,01 г/см³"
сетевая камера DCS-933L 4 000 Беспроводная 802.11n сетевая камера DCS-933L с возможностью ночной съемки и поддержкой кодека H.264 является универсальным и уникальным решением для малого офиса или дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-933L представляет собой полноценную систему со встроенным процессором и Web-сервером, передающим высококачественное видеоизображение.
APC Smart-UPS RT RM, 5000VA/3500W 50 000 "Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS RT RM, 5000VA/3500W, On-Line, Extended- run, Rack 3U (Tower convertible), Pre-Installed AP9619, with PC BE, black (SURTD5000RMXLI). полностью работоспособен батареи исправны. весит около 70 кг"
Стабилизатор напряжения эра STA-W-10000 10 000 "Мощность 10000 Вт Тип однофазный стабилизатор Тип стабилизатора электронный (релейный) Выходное напряжение 220 В Мин. входное напряжение 140 В Макс. входное напряжение 270 В Тип установки настенный Погрешность стабилизации 8 % Почти новый"
Нетбук Compq mini 311 4 000 "батарея на троечку, зарядка есть а так все работает лежит без дела"
Диск тормозной MAZDA MPV 02- передний вент.D=296мм. 1 000 "203247 MPV II (LW) 3.0 V6 [US] [AJ] 200 л.с. Бензиновый 2002 - 2006 передний мост MPV II (LW) 2.0 Diesel [RF5C] 136 л.с. Дизель 2002 - 2006 передний мост"
Диск тормозной вентилируемый задний Grand Vitara 1 000 "NK 205221
Диск тормозной вентилируемый задний новый, потрёпанная упаковка
Grand Vitara II (JT) 1.6 4WD [M16A] 106 л.с. Бензиновый 2005 - наст. время задний мост
Grand Vitara II (JT) 2.0 4WD [J20A] 140 л.с. Бензиновый 2005 - наст. время задний мост
Grand Vitara II (JT) 1.9 DDiS [F9QB] 129 л.с. Дизель 2005 - наст. время задний мост
Grand Vitara II (JT) 2.4 3DR [J24B] 166 л.с. Бензиновый 2007 - наст. время задний мост
Grand Vitara II (JT) 3.2 4WD [N32A] 233 л.с. Бензиновый 2008 - 2012 задний мост
Grand Vitara II (JT) 2.4 5DR [J24B] 169 л.с. Бензиновый 2009 - наст. время задний мост
цена за упаковку 2шт."
Диск тормозной передний Escape 2 000 "RAYBESTOS 680272
Диск тормозной передн FORD: Escape 05-11 \ MAZDA: Tribute 05-11 \ MERCURY: Truck Mariner 05-11 новый, потрёпанная упаковка за за пару"
Диск тормозной передний MPV II 1 000 "C33077 Japan Cars Диск тормозной
MPV II (LW) 3.0 V6 [US] [AJ] 200 л.с. Бензиновый 2002 - 2006 -200510 передний мост
MPV II (LW) 2.0 Diesel [RF5C] 136 л.с. Дизель 2002 - 2006 -200510 передний мост
новый, потрёпанная упаковка зена за пару"
Диск тормозной передний вентилируемый Эскейп 2 000 "NAKAMOTO B030067 EF913325XA
MAZDA: TRIBUTE 2.3 AWD, 2.3 GX, 2.3 Привод на все колеса 00-
Maverick III 3.0 V6 24V [AJ] 197 л.с. Бензиновый 2001 - 2008
Maverick III 2.3 16V [GZ] 150 л.с. Бензиновый 2004 - 2008
Maverick III 3.0 24V [AJ] 203 л.с. Бензиновый 2004 - 2008
Tribute (EP) 3.0 4WD [AJ] 197 л.с. Бензиновый 2000 - 2004
Tribute (EP) 2.3 4WD [L3-VE] 150 л.с. Бензиновый 2004 - 2008
Tribute (EP) 3.0 4WD [AJ] 203 л.с. Бензиновый 2004 - 2008
для автомобиля с дисковой тормозной системой на задней оси новый, потрёпанная упаковка цена за пару"
Диск тормозной передний Tribute 1 500 "RAYBESTOS 680025R E100-33-25XA
Ford Maveric III 01- Mazda Tribute (EP) 00-
Maverick III 3.0 V6 24V [AJ] 197 л.с. Бензиновый 2001 - 2008 -200706
Maverick III 2.0 16V [YF] 124 л.с. Бензиновый 2001 - 2008 -200706
Maverick III 2.3 16V [GZ] 150 л.с. Бензиновый 2004 - 2008 -200706
Maverick III 3.0 24V [AJ] 203 л.с. Бензиновый 2004 - 2008 -200706
Tribute (EP) 2.0 [YF] 124 л.с. Бензиновый 2000 - 2003 -200403
Tribute (EP) 3.0 4WD [AJ] 197 л.с. Бензиновый 2000 - 2004 -200403
Tribute (EP) 2.0 4WD [YF] 124 л.с. Бензиновый 2000 - 2003 -200403
для автомобиля с барабанной тормозной системой на задней оси новый, потрёпанная упаковка цена за пару"
Пружина задняя K F усиленная Mondeo 1-2/Cougar 1 500 "Пружина задняя K F усиленная 50411700 FORD Mondeo 1-2/Cougar новый, потрёпанная упаковка цена за пару"
шланг стеклоомывтеля Эскейп 08г 1 500 "FORD 8L8Z 1740 новый, потрёпанная упаковка"
шланг стеклоомывтеля Эскейп 08г 1 500 "FORD 8L8Z 17A6 05A новый, потрёпанная упаковка"
шланг стеклоомывтеля Эскейп 08г 1 501 FORD 8L8Z 17A6 05B
Датчик положения коленвала 2 000 "FORD 1355801 новый"
Замок двери EXPLORER 11- 6 000 "Личинка замка передней левой двери оригинал, новый"
Сальник привода 900 "FORD 4656029 FORD 5L8Z 4B41 6AA
Сальник привода передней полуоси левый [ Ford Escape 2001-2008 Ford Explorer 1995-2008 Ford Maverick 2001-2008 Mercury Mariner 2001-2008 Mazda Tribute 2001-2009 ]"
Сальник хвостовика раздаточной коробки / полуоси передней правой 600 "FORD DB5Z-7H426-A
САЛЬНИК РАЗДАТКИ ESCAPE TRIBUTE CX-9 DB5Z7H4 Ford Maverick 2001-2008 Mercury Mariner 2001-2008 Mazda Tribute 2001-2009 ] оригинал, новый"
пробка поддона 6l2z7a010aa 700 Пробка поддона АКПП [ Ford Explorer 2002-2009 Lincoln Aviator 2003-2005 ]
Сальник хвостовика раздаточной коробки форд Эскейп 1 000 "Сальник хвостовика раздаточной коробки / полуоси п YL8Z 7H426 BA DB5Z 7H42 6A форд Эскейп, Маверик, Трибьют новый"
Сальник раздатки левый 6L8Z 7H46 9A 1 000 "Сальник раздатки левый большой 6L8Z 7H46 9A
6L8Z 7H46 9B форд Эскейп, Маверик, Трибьют новый"
сальник Сальник EXPLORER 11- 7E5Z-7H469-C 600 "Сальник входного вала раздаточной коробки 7E5Z-7H469-C
Сальник EXPLORER 11-"
Сальник MTX75/MMT6 Ford CV6Z-1S177-A 400 "Сальник приводного вала MTX75/MMT6 40х55х12 с кромкой
Ford CV6Z 1S17 7A"
Масляный насос для Форд Эскейп 01-06 10 000 "Масляный насос для Форд Эскейп 01-06
FORD, LINCOLN, MAZDA, MERCURY. ENGINE: V6 (2.5) 2544cc 155"" DURATEC VIN L/ G DOHC 24V., V6 (3.0) 2967cc 181"" DURATEC (99S) VIN 1/ S (FORD) DOHC 24V., V6 (2.5) 2494cc 152"" DURATEC (FORD) GY DOHC 24V., V6 (3.0) 2967cc 181"" DURATEC (FORD) AJ-DE VIN S/ U/ V DOHC 24V. MODEL: CONTOUR 95-00, COUGAR 99-02, ESCAPE 01-06, FIVE HUNDRED 05-07, FREESTYLE 05-07, FUSION 10-12, LS 00-02, MARINER 05-06, MAZDA 6 03-08, MILAN 10-12, MONDEO 01-07, MONTEGO 05-08, MPV 00-06, MYSTIQUE 95-00, SABLE 96-05, TAURUS 96-05, TRIBUTE 01-12.
AJ03-14-100C 4733984 XW4Z6600DA"
Сальник Expl 11- 7T4Z-7086-A 500 Сальник первичного вала раздаточной коробки Expl 11-
Кодовый замок дори 10 000 "«Дори-4 ракушка» Электронно-механический дверной замок
оригинальная система набора кода
новый, белый"
САЛЬНИК НАСОСА АКПП F77Z7A248AA 600 Сальник масляного насоса акпп (A4LD/4R44E/4R55E)
4656029 6l834b416aa 1 000 Сальник дифференциала/ПРИВОДА / FORD Maverick,Ranger 01~
YL8Z6N746DA 1 000 ШЛАНГ МАСЛЯНОГО АДАПТЕРА
f49z16758a 400 ОТБОЙНИК КАПОТА
1s7z6518aa 300 Сухарь клапана EXPLORER 11-
2l2z1107aa 600 ШПИЛЬКА КОЛЕСА болт 2шт
w500749s439 700 Болт регулировки схождения заднего рычага
f5rz6a341a 400 Полукольцо коленвала Esc/Mav
f77z6c341aa 1 000 Проставка промвала задняя
6l8z2a361b 400 тормозная трубка
1633760 250 стакан
f5oy14603a 150 пластиковая втулка
brs119 700 эскейп 01-06 лев. Мех. Шрус сальник
sp505 AGSF22C 100 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
1343102 230 Фильтр масляный (картридж) Duratec-HE
f5rz6c275aa 1 100 ADAPTER
MPNE6TZ3B477A 1 000 крышка сальника привода
al8z19e616f yh1770 1 800 Мотор Привода Воздушной Заслонки
6*1
7*1,0
8*1,25
10*1
10*1,5
12*1,5
12*1,75
14*1,5 2шт"
Ford CV6Z 1S17 7A"
новый, белый"
1633760 250 стакан
