.вибрация и шум 30-40 le
Добрый день .подскажите что может быть .акпп шумит и вибрирует на драйве ..но немного прокатишься .шум и вибрация проподает..заменено все кроме гидроплиты .ни чего не изменилось ..стружки .грязи нету .ошибок по акпп нету
Re: .вибрация и шум 30-40 le
стартер -касание маховика
опора акпп снизу\сверху
опоры двигателя надорванные
гидротрансформатор меняли ?
если 4вд и это Прадо, то раздатка :D
ну и двигатель бывает :)
С подушками все в норме .гидротрансформатор менял .со стартером проблем нету .похоже что включаються две передачи .авто задне приводное ..гидроплиту снимали ( спецы разбирали .ничего в ней не обнаружили )проблема то есть то нет.в основном на холодную .похоже не выключаеться вторая передача
Главное слово здесь-спецы
Спецы-решают проблемы, а прсмотреть и взять деньги за это может каждый, у кого чувство жадности повышено
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Я не понял.
Вибрация когда едем в драйве, на скорости или на стоящей в драйве вибрация?
А на задней передаче вибрации нет ?
марк 2 чайзер скорее всего
С утра выхожу .запускаю мотор все в норме( нет ни шума не вибрации ) сажусь поехал все в норме ..проезжаю 500 метров останавливаюсь ( вибрация шум ) ставлю на паркинг ( шум и вибрация проподает ) ставлю на драйв вибрация .начинаю движение ( пенается но едет ) немного притопишь ( авто прогрееться ) все в норме .бывает несколько дней ездишь номально .бывает и на паркинге вибрация и шум .вчера пробовал при вибрации переключать на вторую скорость вибрация проподает
разобрать акпп и посмотреть :)
или вы разобрали починили, и появилась вибрация?
Была вибрация .коробку разобрали ( засунули все потроха с контракта .оставив корпус .гидроплиту и вал)проблема осталась .Проходит после хорошего нагрева ( поотжигаешь)Ошибок нету .говна в масле нету .радиатор впоряде .отдавал гидроблок на чистку.проблема осталась.думаю может какой саленоид подвисает ?
Koka5577 писал(а):отдавал гидроблок на чистку.
:lol:
Без комментариев
Расскажи что смешного ? Вместе посмеемся
А просто послушать, откуда идет шум,
Koka5577 писал(а):останавливаюсь ( вибрация шум ) ставлю на паркинг ( шум и вибрация проподает ) ставлю на драйв вибрация
на яму заехать и стетоскопом ?
arsas писал(а):А просто послушать, откуда идет шум,
Шум между коробкой и двигателем .насос и гт заменен на контракт .до замены ситуация таже
коленвал, вкладыши остаются :o если все предыдущие процедуры делались с умом
на парковке убирается нагрузка с маховика
arsas писал(а):коленвал, вкладыши остаются :o если все предыдущие процедуры делались с умом
.уже тоже думал об этом .( но вкладыши в поряде ).
С утра выхожу запускаю авто ( все в норме ) ставлю в драйв ( все в норме ) из замеченого. доезжаю до мусорки ( если еду со скоростью до 10 км и останавливаюсь на драйве .все в норме .а если больше .то вибрация начинаеться
.Такое впечетление что где то что то не довключаеться или не выключаеться .Может соленоид подвисать ? Или какой нибудь клапан в гидроблоке ? Как я понимаю если бы собрали механнику не правильно ( она бы вообще не поехала ?) и заметил толчки на второй передачи
свечи, ВВ провода :D датчик дроссельной уехал чуть
Koka5577 писал(а):ставлю в драйв ( все в норме ) из замеченого. доезжаю до мусорки ( если еду со скоростью до 10 км и останавливаюсь на драйве .все в норме .а если больше .то вибрация начинаеться
нагрузка чуть больше, двс подтраивает, нет ?
Да, а почему я один гадаю ?Где все Нострадамусы?
