Frilender 1 АКПП JF506E Буксует на всех передачах
Доброго времени суток. Автомобиль Land Rover Frilender 1 АКПП JF506E мотор 2.5л, проблема в следующем: На холодную, трогаешься, хоть на D, хоть в ручном режиме, еще до момента переключения АКПП начинает буксовать, потом скидываешь газ, она передача "снова входит в зацеп" до определенного момента потом снова букс и так на всех передачах. По мере прогрева, проблема становится все меньше и при температуре АКПП около 80-90 градусов букс пропадает вообще, начинаются пинки при переключениях. Ошибки появляются по пробуксовке АКПП той или иной передачи, если не скидывать газ. Были ошибки по мотору, по геометрии впускного коллектора, неисправности устранили, так же менял регулятор линейного давления. Проблема как была так и осталась. Пробовал вместо регулятора давления вешать обманку, чтоб не уходила в аварию, тогда коробка не буксует.
Re: Frilender 1 АКПП JF506E Буксует на всех передачах
проблема решена, гидроблок
