Ford Mondeo . Началось все с кювета .
Dirik
Или я так думаю . Жену занесло на гравейке и в обочину. После этого появился стук , чуть слышно. Через неделю слышали соседи за метров 200.Никогда дела с акп не имел . Решили , с другом , что это муфта (не знаю , как правильно называется) , между КП и двигателем . Сняли , заменили , ничего не изменилось. Пошли на второй круг . Оказалось - маховик . Обрезало не болты , а по кругу маховик. Собрали все обратно.Чуть масла не хватало - долил. Итог . На 1и2 нет проблем. На D словно еду на одной передаче. 2 или 3 - не знаю. Постоянно моргает овердрайвер . Кнопка не работает. Спидак - тоже . Проверил масло - цвет детской неожиданности . Сегодня заменил масло по каталогу. Результат тот же.Скажите , где находится овердрайвер ?? И может кто знает , почему залипла передача?? Как её разлепить?? Мондео 97 года . 2,0 бензин
Коробка находися в аварийном режиме ,проверте все разъёмы ,их 4.Скорее всего один из них забыли подключить,или на диагностику.
Dirik
Спасибо !! Появилось время , проверил , нашел. Точно разъём. Под проводкой прятался .
