акпп 5HP24 730д вибрация и пинки после переборки
подскажите ,до переборки акпп 5HP24 730д была вибрация при медленном разгоне и неспешной езде в районе 1000-1500 оборотов, грешили на бублик, в итоге бублик отремонтирован в сервисе ( на гарантии) , коробку перебрал сам (пинки с 2-на 3 ), заменил фрикционы, поршень пакета F, два подшипника, хотя все было в отличном состоянии, разобран и промыт гидроблок (тоже видимых проблем не увидел). До ремонта коробки были заменены: крестовина кардана, эластичная муфта, недавно подвесной.
Сейчас вибрация осталась, пинки остались,но коробка работает как бы быстрее( четче) , задняя включается без паузы.
Подскажите как побороть вибрацию и пинки!!!!!!!?
Re: акпп 5HP24 730д вибрация и пинки после переборки
Вибрация это наука. В двух словах ее не описать. Так же как и не понять какая она.
Некачественный ремонт гидротрансформатора.
