Хонда M4TA сервопривод R
#1 Сообщение 701 » Чт мар 16, 2017 9:34 am
При включении задней идет треск - недовключается задняя передача, шестерёнки слизаны - проблема с сервоприводом. На холодную включается, проблема при прогреве. Кто воевал с таким? Давным давно воевал с цивиком - там задняя буксовала - пока не поменял весь гидроблок, благо была с разбитым корпусом, ничего не помогало! Подозреваю что здесь то же косяк в гидроблоке и опасаюсь простая сборка-разборка, помывка и замена шестерёнок мало что даст- они ж не просто так слизались - было хроническое недовключение и изношеные шестерни - это следствие но не причина
Re: Хонда M4TA сервопривод R
#2 Сообщение Baberr » Чт мар 16, 2017 3:48 pm
НА больших обьемах видел, на маленьких нет
8 985 *** 99 65
#3 Сообщение 701 » Чт мар 16, 2017 3:49 pm
А у меня с такой проблемой первая :D Только что снял, разобрал - так и есть - слизаные шестерёнки. Нашёл такие же ставлю - и что-то в среднем положении шестерёнка заднего хода слегка цепляется за муфту :roll: Она ж по идеи, насколько помню по другим коробасам, не должна ничего касаться? Надавил вниз - включилась 4-я, вверх - реверс, в остальное время в нейтрали - правильно?
#4 Сообщение 701 » Чт мар 16, 2017 5:15 pm
перед глазами пример лежит - по слизаным граням всё прекрасно видно как стояло! Не похоже чтоб эту коробку вообще кто-то до меня снимал - уж больно похоже на заводские моменты затяжки и прочее! Ну если только на заводе что попутали :x
#5 Сообщение 701 » Чт мар 16, 2017 8:55 pm
Вообщем разобрал другой хондовский коробас и уделил особое внимание шестерни заднего хода. И, видимо как-то не обращал сильно внимания ранее - но. оказывается. в среднем положении муфта и "верхняя" шестерня и должны слегка соприкосаться :cry:
jhekson
#6 Сообщение jhekson » Сб мар 18, 2017 8:28 pm
Они сделаны на скос, как трещетка работают
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
#7 Сообщение 701 » Сб мар 18, 2017 9:27 pm
Абсолютно верно!
