Автомат A750f пробег 283000км. С такими пинками ездил 1.5 года - хуже, лучше не стало.
Ошибок при комп. Диагностике нет.
При замедлени, переключение с 3 на 2 и со 2 на 1 передачу происходит с сильными ударами-толчками. При этом разгон и повышение передач происходит плавно. Масло было черного цвета, так что подозревал подгоревшую коробку и электрику .
Проверяли косу, заменил компьютер двигателя ничего не помогло.
Поставили кпп от GX-470 свежую - но при остановке точно такие же толчки.
Перебрали родную кпп, заменили все фрикционы, выставили зазоры в пакетах, заменили ремкомплект прокладок, промыли соленойды и гидроблок . Гидротрансформатор отреставрировали. Поставили кпп, машина попиналась пол часа, затем пинки пропали, 2 недели я ездил-радовался, но одним утром все началось снова.
Автоматчики не хотели давать гарантии ,что справятся с проблемой, поэтому пришлось перебирать кпп своими силами.
Оф.дилера измерили давление:
Давление в контуре в норме.
Сопротивление соленойдов вроде в норме.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может быть в компьютере акпп?
