Помогите с F5A51.
zuvzuv999
Помогите с F5A51.
#1 Сообщение zuvzuv999 » Пт фев 03, 2017 8:34 am
MMC Diamante F31a 2,5 dohc передний привод типтроник F5A51. В одно прекрасное зимнее утро машина начала трогаться только с 2900 об. Снял Акпп Заменил внутренний фильтр был забит в хлам, заменил масло насос так как были какие то царапины. Вытащил все потроха промыл и собрал, полностью промыл гидроблок и прозвонил соленоиды все гуд. АКПП поехала. Но наблюдалась как бы пробуксовка между 2-3 на табло загорается 3 а машина через секунды 3 только с толчком её включает также и с 4 пятая в норме. При остановке на перекрестке ощущался хороший пинок в да гонку Пинков между D и R не было. Через 200км Вылезла ошибка 45, потом 44,
коробка теперь после попытки врубить 4 падает в аварию. Проверял TPS, APS оба датчика валов вход и выход. Датчик температуры масла в АКПП живой. Все проверялось сканером. На момент диагностики температура sp3 была 72 градуса.
Re: Помогите с F5A51.
#2 Сообщение Kraus » Пт фев 03, 2017 8:58 am
гидроблок на наличие износа проверили?
zuvzuv999
#3 Сообщение zuvzuv999 » Пт фев 03, 2017 10:45 am
Нет не проверял. Как это сделать. До того как она встала все было нормально.
#4 Сообщение Kraus » Пт фев 03, 2017 12:13 pm
они всегда нормальные до того как встают, если бы все было нормально, она бы не встала. Проверить легко, перемываешь гидроблок, берешь вакуум тестер, и проверяешь износ на клапанах, меньше 18 едениц, менять клапан на ремонтный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
