5hp18 вопросик по кишкам !
Samarokos
#1 Сообщение Samarokos » Вт янв 17, 2017 11:58 pm
Рассудите нас с другом пожалуйста .
имеется такая вот солянка :
двигатель 2 литра m50b20
акпп от 2.5 1056 000 075 чОрная бирка
бублик от 2 081ая
ECU акпп от 2
гидроблок от 2.0
Друг говорит что гидроблок от 2.0 не полностью осиляет сжать пакеты 2.5 с большим количеством фрикционов ! я же думаю что гидроблоку глубоко пофиг ,ну объем камеры под поршнями не изменился же ,во вторых какая никакая адаптация у этой древней коробки всё же есть , в третьих это даже лучше для акпп - типа усиление ! сама машина ездиет без проблем ,масло залито lt после ремонта. Друг говорит недолго проедет ))
Заранее спасибо.
tokc
Re: 5hp18 вопросик по кишкам !
#2 Сообщение tokc » Чт янв 19, 2017 8:29 pm
С чего вы взяди, что в 2.5 фриков больше?
Коробки по крутящему моменту ставятся, а не по обьему мотора. Эта же коробка и на трех литрах бывает. Разница в бубликк может быть.
#3 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 20, 2017 8:19 am
Samarokos писал(а):Рассудите нас с другом пожалуйста .
бублик от 2 081ая
ECU акпп от 2
гидроблок от 2.0
Заранее спасибо.
У агрегатчиков кровь из глаз пошла :shock: :shock:
Samarokos
#4 Сообщение Samarokos » Пт янв 20, 2017 10:46 am
tokc писал(а):С чего вы взяди, что в 2.5 фриков больше?
С того что ремонтировал 2 \ 2.5 \ 3.0 литровые версии этих коробок (в двушке на 1 фрикцион и на 1 сталь меньше),отличия у них от количества фрикционов и вплоть до разных корпусов как минимум в 3х вариациях (бензин\V8 \ дизель) ,неговоря уже про вариации с рестайлом внешнего вида корпуса и зеленой табличкой и разными выходными фланцами ! разница в бублике 2 \ 2.5 \ 3.0 точно есть ,и это очень заметно даже внешне !
Samarokos
#5 Сообщение Samarokos » Пт янв 20, 2017 10:50 am
... не полностью осиляет сжать пакеты 2.5 с большим количеством фрикционов ...
что Вас смутило ? :oops: или вы придираетесь буквально к словам , я имел ввиду что давление идущее от гидроблока на определенный пакет фрикционов будет не так как нужно сжимать 5 фрикционов вместо 4 .
tokc
#6 Сообщение tokc » Пт янв 20, 2017 12:36 pm
Samarokos писал(а):С того что ремонтировал 2 \ 2.5 \ 3.0 литровые версии этих коробок (в двушке на 1 фрикцион и на 1 сталь меньше),отличия у них от количества фрикционов
Хорошо, а что барабан не такой же разве? Значит в двушке просто сталь толще? Большим колвом фриков увеличивается, грубо говоря, площадь сцепления и за счет этого может переварить чуть больший крутящий момент не сорвавшись в букс. А давление на поршень будет одинаковое, иначе просто сорвет башку барабану.
Ну и конечно же Имхо)))) не претендую на истину)
#7 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 20, 2017 5:20 pm
Высота стопора разная бывает.
#8 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 20, 2017 5:24 pm
Samarokos писал(а):что Вас смутило ? :oops: или вы придираетесь буквально к словам , я имел ввиду что давление идущее от гидроблока на определенный пакет фрикционов будет не так как нужно сжимать 5 фрикционов вместо 4 .
Второй раз кровь из глаз У АГРЕГАТЧИКОВ.
Вы вроде тут знаниями пытаетесь козырять, типа "ремонтировал такие и такие", а вопросы тогда маразматичные откуда?
Samarokos
#9 Сообщение Samarokos » Пт янв 20, 2017 8:59 pm
вроде ,типа ,козырять , кровь из глаз , маразм .
Второй раз вроде ни слова по делу ,а хотелось бы услышать конкретный ответ а не обсуждение глупости вопроса и моих знаний .
#10 Сообщение arsas » Сб янв 21, 2017 12:15 pm
Модель АКПП одна и та же?
Какое давление должно быть на пакет фрикционов (кишок) для объемов 2 2,5 3 литра ?
бирку надо перевесить обязательно
Samarokos
#11 Сообщение Samarokos » Сб янв 21, 2017 10:05 pm
одна и та же модель ,за давление без понятия - машина ездиет прекрасно в разных режимах уже больше месяца ,пакеты опресовываю 4 очка ,всё норм ! бирку как не перевешивай - начинка то с двух коробок ,не две же бирки лепить . По сути давлением сжимается 4 фрикциона ,это одно усилие на удерживание от проворачивания зубцов ,а тут 5 фрикционов и другое удерживание ,вот только в сторону уменьшения или увеличения будет это удерживание ,или ничего не изменится . Уточняю что фрикицоны теже ,просто добавлен пятый и сталь к нему ,а стопорное кольцо выше стоит уже !!
#12 Сообщение unforgivable503 » Вс янв 22, 2017 10:50 am
Присадку для повышения давления в АКПП залей..
#13 Сообщение Baberr » Вс янв 22, 2017 1:59 pm
Количество фрикционов это площадь сцепления . Чем их больше, тем больше передаваемый момент ! Давления на поршень, не зависит от количества фрикционов , а зависит ( упрощённо) от того, как вы надавили на педаль газа ? Смотри таблицы давлениЯ ! Измерения на хх или полный газ !
8 985 *** 99 65
Samarokos
#14 Сообщение Samarokos » Вс янв 22, 2017 8:55 pm
Baberr писал(а):Количество фрикционов это площадь сцепления . Чем их больше, тем больше передаваемый момент ! Давления на поршень, не зависит от количества фрикционов , а зависит ( упрощённо) от того, как вы надавили на педаль газа ? Смотри таблицы давлениЯ ! Измерения на хх или полный газ !
так я себе это и представлял ,в общем теория друга не подтвердилась пока ...
спасибо за ответ !
Leshka
#15 Сообщение Leshka » Чт фев 02, 2017 10:35 pm
Переведите довольно абстрактную в данном случае величину - давление рабочего тела, в более понятную величину усилия, создаваемого поршнем исполнительного механизма. Давление на площадь.
Если площадь поршня одинакова, то и усилие одно.
Спорьте за то, как одно заданное механическое усилие действует на разные наборы фрикционов. И почему при добавлении дисков в пакет должна уменьшиться несущая способность. Она наоборот увеличится.
Другое дело если вы обсуждаете какой-то нюанс, связанный именно с этой машиной и коробкой. Типа - ну пробовали в виде тюнинга ХХххХХ поставить, а она показала что нельзя. Есть опыт
Но тут просто епля мозгов. Есть учебник физики, за 5-й или 6-й класс. Там все расписано и заданы лабораторные работы, через безмен деревянный брусок таскать и мерить. этим дети занимаются на уроке.
