722.428 в режиме D нет 3 и 4 скоростей
Евгений 203
#1 Сообщение Евгений 203 » Ср янв 11, 2017 10:08 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в какую сторону капать.После ремонта коробки в режиме D нет 3 и 4 передач, но при переводе рычага в положение 3 машина едет. С 1 и 2 проблем нет, включаются просто идеально.
Re: 722.428 в режиме D нет 3 и 4 скоростей
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт янв 12, 2017 7:18 am
Евгений 203 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в какую сторону капать.После ремонта коробки в режиме D нет 3 и 4 передач, но при переводе рычага в положение 3 машина едет. С 1 и 2 проблем нет, включаются просто идеально.
Если шестеренки целые, то гб.
Евгений 203
#3 Сообщение Евгений 203 » Чт янв 12, 2017 11:24 am
Собирал гидроблок по картинкам из интернета, потому что я разобрал, отмыл, а только потом понял что надо было запоминать что откуда и как стоит. :roll: И теперь немогу найти как что где стоит, а может и потерял что нибудь. Вариантов сборки, тесть здесь стоит клапан, а другой схеме уже того же клапана нет, или пружина на одной схеме стоит перед клапаном а на другой схеме уже с другой стороны. А схему именно этого гидроблока найти немогу. Пробовал эксперементировать с пружинами особо помогло. Подскажите пожалуйста где найти схему гидроблока на коробку 722.428.
strelok
#4 Сообщение strelok » Чт янв 12, 2017 11:45 am
Проще найти живой гидроблок от 4 серии. В сборе они в основном взаимозаменяемые.
Евгений 203
#5 Сообщение Евгений 203 » Чт янв 12, 2017 12:39 pm
Спасибо. Но мне уже самоучитель интересно возможно ли этот гб правильно собрать.
