6T40 Cruze 2010г.
4epkec
6T40 Cruze 2010г.
#1 Сообщение 4epkec » Пн ноя 07, 2016 1:56 pm
Приехала машина в ремонт после других ремонтников, что делалось ими никто не знает, разборка авто показала, что половины болтов нету, а остальная половина не на своих местах, в ГУР вообще залили отработку :shock: . Основная проблема - при нагрузке на 5 и 6 передаче не едет, а буксует, если давить тапку потихоньку - даже разгоняется. На остальных передачах были небольшие косяки при переключениях.
Вскрытие показало недолив масла (в коробке было всего литра 4 :shock: ), сгорел пакет 4-5-6, начали сыпаться маслоотражатели (один был склеен предыдущими ремонтниками :shock: ), один диск в пакете 1-2-3-4 сгорел и стал волнистым. Один из датчиков был реанимирован при помощи изоленты (видать оборвали или пережали), второй датчик тоже потерпел какие-то издевательства над собой, из посадочного места гнало масло хорошенько.
В итоге заменены фрикционы, убитый диск 1-2-3-4, маслоотражатели, оба датчика, комплект соленоидов.
После всех манипуляций машина едет идеально 1-2-3-4, а на 5 и 6 симптомы не поменялись.
Куда копать?
Re: 6T40 Cruze 2010г.
#2 Сообщение Kraus » Пн ноя 07, 2016 3:25 pm
Если механику хлопали всю при сборке, и там был идеал,тогда в гидроблок.
4epkec
#3 Сообщение 4epkec » Пн ноя 07, 2016 5:14 pm
Смущает отсутствие проблем на 4-ой передаче.
Смотрели все, но, очевидно, все же где-то недосмотрели или смотрели невнимательно. Понять бы куда внимательнее смотреть :!:
4epkec
#4 Сообщение 4epkec » Пн ноя 07, 2016 6:50 pm
Похоже проблема найдена, при осмотре гидроплиты почему-то был пропущен проблемный клапан.Изображение
#5 Сообщение yuriyakpp » Вт ноя 08, 2016 1:52 pm
нихерррррасе
vito7733
#6 Сообщение vito7733 » Пт ноя 11, 2016 9:40 pm
норм такой клапан)))
Rav
#7 Сообщение Rav » Вс ноя 13, 2016 9:32 pm
Пилот решил проблему ? Мне кажетса что нет.
4epkec
#8 Сообщение 4epkec » Пн ноя 21, 2016 11:06 am
Rav писал(а):Пилот решил проблему ? Мне кажетса что нет.
Проблема была решена заменой блока управления
