Проблемы Audi а3 c АКПП 09G.Продолжение....
kent
#1 Сообщение kent » Чт окт 27, 2016 9:40 pm
Авто ауди а3,2004гв,1.6 6-ти ступенчатый автомат 09G
Началось всё с того,что при трогании назад автомобиль начал просить всё больше и больше оборотов,когда обороты при старте дошли до 6 тыс,задняя и вовсе пропала,в перед с рывками,но все 6 скоростей работали.Отдал в ремонт,вскрытие показало,кирдык фрикционам и сальнику.Заменил все пакеты разом,заменил сальник.Сегодня(27.10) пришел за машиной,сел поехал,проехал около 200м,а она ехать перестала,т.е в начале нормально,а потом обороты растут а скорость не увеличивается,в итоге машина стоит обороты 5 тыс.а толку 0,хоть назад хоть вперед.Глушишь 2-5сек,опять заводишь,все повторяется по новой,немного едет и опять провал,обороты бешеные,а она стоит.Масло заливали при мне,пока через щуп не потекло,все как положено.Подскажите кто нибудь,этот ремонт вышел,в существенную сумму,второй просто не потяну((((((
На следующий день(сегодня 28.10)пошел в гараж,завёл машину,а она вообще ехать перестала,в обе стороны,так с гаража и не выехал.И появился странный звук в коробке,когда включаешь нейтралку
На поиск чудо мастеров ушло около 2-х недель,(10.11),они перебрали акпп,еще раз и о чудо машина поехала,но не надолго,в понедельник(14.11)коробка стала в аварию,сняв поддон я обнаружил в нем кучу стружки,диагностика VAGом выдала следующие ошибки:17978,17105,17116
И еще жгуты на коробке были все в масле,также при снятии поддона увидел что один из проводов идущих по плите клапанов перемотан изоллентой
Последний раз редактировалось kent Ср ноя 16, 2016 12:16 pm, всего редактировалось 4 раза.
vil64
Re: Проблемы Audi а3 c АКПП 09G
#2 Сообщение vil64 » Чт окт 27, 2016 9:59 pm
Уровень жижи выставляется с запущенным двигателем!
Может просто налили и закрыли, завели и выехали???
kent
#3 Сообщение kent » Чт окт 27, 2016 10:36 pm
Да не,там все по уму делали,даже прогревали до 70 градусов,я присутствовал сам при этом(
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Чт окт 27, 2016 10:36 pm
вы устранили следсвие.гидроблок с соликами в ремонт или новый решайте сами
SSSSSSSSSSSS
kent
#5 Сообщение kent » Чт окт 27, 2016 10:37 pm
Они говорят что проблема в бублике.Якобы он нужного давления не даёт(
#6 Сообщение Kraus » Пт окт 28, 2016 12:08 am
Посоветую поехать в сервис по ремонту акпп. В шиномонтаже вы результата не добьетесь. И не говорите что вам коробочники сказали такой бред.... Ну или вы все на свой лад переделали...
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Пт окт 28, 2016 12:41 am
если они сказали что бублик нужного давления не даёт бегите от туда
SSSSSSSSSSSS
YBRBNF
#8 Сообщение YBRBNF » Пт окт 28, 2016 7:09 am
в Насос не попали как всегда.
kent
#9 Сообщение kent » Пт окт 28, 2016 11:39 am
Так и что все-таки с машиной,объясните пожалуйста)
kent
#10 Сообщение kent » Пт окт 28, 2016 1:53 pm
Так они утверждают что с гидро-блоком всё ок,механическая часть вся в полном порядке.А гидро-трансформатор они даже не трогали,помыли его и все.Я его делал кстати в конце июня,в "Агрегатке",он по идеи еще на гарантии должен быть.Вот они на него и соскакивают,мол езжай туда пусть по гарантии тебе делают
kent
#11 Сообщение kent » Пт окт 28, 2016 2:01 pm
Сегодня пошел в гараж,завёл машину,а она вообще ехать перестала,в обе стороны,так с гаража и не выехал.И появился странный звук в коробке,когда включаешь нейтралку.
kent
#12 Сообщение kent » Пт окт 28, 2016 5:09 pm
Ну правильно,его создаёт насос,который стоит за ГТ
#13 Сообщение Kraus » Пт окт 28, 2016 8:23 pm
kent
#14 Сообщение kent » Пт окт 28, 2016 9:47 pm
Kraus писал(а)::)
А что смешного я сказал?Я не мастер по АКПП,а обычный человек,написавший на форум, в надежде что знающие люди,подскажут или посоветуют что нибудь,относительно сложившейся проблемы.
#15 Сообщение Kraus » Сб окт 29, 2016 1:45 am
Извините, ради бога... Смайла нет подходящего... Я просто улыбнулся.
