притащили в ремонт..
диагностика показывает ошибки по соленоидам давления,блокировки,шифтовому и степ-мотору....
до замены мотора ехала нормально,
разъем проверил-ок,в холодильнике фильтра не было-поставил,долил литр масла...
эффект-пинки при загрузке стали слабее....при разгоне толчки и блок вариатора не пускается..
стоит искать что-то в гидроблоке и проводке или снимать сразу-беда с насосом??
