что может быть?звук в коробке как трещётка на велике
an80droid
#1 Сообщение an80droid » Пт сен 23, 2016 9:37 pm
появился звук в районе коробки как трищётка на велике трещит в любом положение хоть едешь хоть на месте .что это может быть? в коробасах не шарю
Re: что может быть?звук в коробке как трещётка на велике
#2 Сообщение Kraus » Пт сен 23, 2016 9:45 pm
Чем подробнее вопрос, тем точнее ответ. В данном случае у вас просто трещетка. Напишите какой машин, какой коробка, ну и как всё начиналось....
an80droid
#3 Сообщение an80droid » Сб сен 24, 2016 7:43 am
Акпп АW81-40le .ДВС K10A .кузов МА64S-105997 звук в под капотом меняется по отношению подаче газа , звук похож на трещётку или на то как будто что то сифонит .сузуки вагон р солио.началось после замены акпп на контракт
https://m.vk.com/video235607488_4562390 ... m=mail1800
аудио звука
YBRBNF
#4 Сообщение YBRBNF » Сб сен 24, 2016 8:07 am
Между ДВС и АКПП стоит промежуточная пластина,при демонтаже её погли погнуть и прижать к мохавику, от этого и треск.Возможно треск увеличивается или уменьшается при разных диапазонах селектора.
an80droid
#5 Сообщение an80droid » Сб сен 24, 2016 8:11 am
ок.спс
an80droid
#6 Сообщение an80droid » Вс сен 25, 2016 7:13 pm
Трещётка была из за того что венец лопнул в двух местах. горе ремонтник стартер воткнул не ровно он и повредил венец .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 5 гостей
