Хундай Гетс. Пинается на холодную
Доброго времени суток! Извиняюсь если было. Автомобиль Хундай Гетс, объем-1.4, 2008 г.в. На холодную при включении на D присутствует сильный пинок, при включении R пинка нет, после прогрева все хорошо включается. Масло менял, фильтр тоже менял.
Re: Хундай Гетс. Пинается на холодную
EvgenD75 писал(а):Доброго времени суток! Извиняюсь если было. Автомобиль Хундай Гетс, объем-1.4, 2008 г.в. На холодную при включении на D присутствует сильный пинок, при включении R пинка нет, после прогрева все хорошо включается. Масло менял, фильтр тоже менял.
Смотрите подушки ДВС и внутренние ШРУСЫ!
Щрусы вроде нормальные, не хрустят и пыльники целые, подушки тоже целые. Брал машину с рук и это это уже было. Заменил масло когда сливали старое сказали вроде как масло не такое, больше похоже на вариаторное. После смены короткое время все было нормально потом опять началось, по лету поменял опять но ничего не изменилось. Подушки с виду целые, но в морозы машина вибрирует пока не нагреется.
EvgenD75 писал(а):Щрусы вроде нормальные, не хрустят и пыльники целые, подушки тоже целые. Брал машину с рук и это это уже было. Заменил масло когда сливали старое сказали вроде как масло не такое, больше похоже на вариаторное. После смены короткое время все было нормально потом опять началось, по лету поменял опять но ничего не изменилось. Подушки с виду целые, но в морозы машина вибрирует пока не нагреется.
Шрусы внутренние! Место соединение подвесного подшипника.
Извиняюсь. Можно по подробнее о внутренних шрусах и подвесном.
