4т65 после переборки нет движения помогите
goga88
#1 Сообщение goga88 » Пт сен 16, 2016 2:29 pm
приехала своим ходом буксовала поменял мастер кит поршня бублик с ремонта пружину и стакан 3 4 была сломата гидро блок промыл собрал а движения нет не вперед ни на зад линейное давление 6 ат :twisted: :twisted:
Re: 4т65 после переборки нет движения помогите
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт сен 16, 2016 4:35 pm
У вас где то откровенный проёб в сборке мех части. Скорее всего узел input clutch
Разбирайте по новой
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Пт сен 16, 2016 7:55 pm
goga88 писал(а):приехала своим ходом буксовала поменял мастер кит поршня бублик с ремонта пружину и стакан 3 4 была сломата гидро блок промыл собрал а движения нет не вперед ни на зад линейное давление 6 ат :twisted: :twisted:
Нагружается? Кажись промахнулись с мануальным плунжером?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пт сен 16, 2016 11:22 pm
Об этом например я и не думал , наверняка такого не может случится с мастером занимающимся коробками ....ну а если вдруг так и есть и человек занимается этим из интереса или например помочь соседу по гаражу , тогда скоро летать будут повара , суда водить офисные планктоны и тд и тп
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Сб сен 17, 2016 5:17 am
VLAD-4T80E писал(а):тогда скоро летать будут повара , суда водить офисные планктоны и тд и тп
Влад я лично ничему уже не удивляюсь.
goga88
#6 Сообщение goga88 » Сб сен 17, 2016 11:09 pm
разобрал посмотрел муфты прохлопал собрал обратно всё также откидываю разём в перёд есть движение давка около12 ат какие есть варики
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Вс сен 18, 2016 7:17 pm
goga88 писал(а):разобрал посмотрел муфты прохлопал собрал обратно всё также откидываю разём в перёд есть движение давка около12 ат какие есть варики
А что делали с плитой?
Djam546
#8 Сообщение Djam546 » Вс сен 18, 2016 7:46 pm
стопудово в плите косяк
ошибки есть
адаптации делали
goga88
#9 Сообщение goga88 » Вс сен 18, 2016 7:49 pm
промыл . плунжера пошевелил без поткусов. всё по одному поменял ппокладки.шарики на своих местах 6 и4 шт собрал обратно . и немогу понять что почём
goga88
#10 Сообщение goga88 » Вс сен 18, 2016 7:51 pm
на 4 т есть разница в линейых соликах?
goga88
#11 Сообщение goga88 » Вс сен 18, 2016 9:00 pm
поставил солик стоял Black воткнул silver давка 23 где косяк в зэтефе сказали одинаковые
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Вс сен 18, 2016 9:19 pm
Djam546 писал(а):стопудово в плите косяк
ошибки есть
адаптации делали
Адаптаций у этого мамонта нет!
ua9mub
#13 Сообщение ua9mub » Вс сен 18, 2016 9:20 pm
goga88 писал(а):промыл . плунжера пошевелил без поткусов. всё по одному поменял ппокладки.шарики на своих местах 6 и4 шт собрал обратно . и немогу понять что почём
Соленоиды меняли?
ua9mub
#14 Сообщение ua9mub » Вс сен 18, 2016 9:23 pm
goga88 писал(а):на 4 т есть разница в линейых соликах?
Есть, до 2003 и после. Кстати плиты тоже разные GM и Volvo S80 и XC90.
goga88
#15 Сообщение goga88 » Вс сен 18, 2016 11:10 pm
выше написал что поменял солики ленейки сегодня давка стала 23 на всех положениях уходит в аварию сканером ошибки скинули стало как и до этого опять по 6 ат везде уже все варики :x :cry: :roll:
