AW 55-51 SN фокусы
Dmitry Michailovic
AW 55-51 SN фокусы
#1 Сообщение Dmitry Michailovic » Ср сен 07, 2016 10:41 am
Доброго времени суток!Автомобиль Volvo XC 70 2007 г.в.
Перебрали всю Акпп, поставили новый гидроблок! (Volvo не GM) Сделали адаптацию по VIDA-DICE (как положено).Два дня катался,не знал горя. Вчера коробка пнула с 2-3 , затем после остановки на светофоре отказалась ехать ! :evil: .После перезапуска двигателя поехала как прежде,минуты три - и опять встала (не реагирует ни на R-D)/Перезапуск-едем три минуты и так далее до гаража...Утром при запуске гудение по ощущением от бублика (секунд двадцать) и только пока гудение- машина едет и воспринимает все режимы!Как только гудение пропадает - пропадает и движение авто! Подскажите господа в чем может быть дело!? В бублике? (бублик не резали!Стоит старый) Заранее спасибо!
ua9mub
Re: AW 55-51 SN фокусы
#2 Сообщение ua9mub » Ср сен 07, 2016 1:28 pm
Dmitry Michailovic писал(а):Доброго времени суток!Автомобиль Volvo XC 70 2007 г.в.
Фильтр забит, было такое из-за ГДТ (отремонтированного суррогатным путем) , снимайте смотрите.
Dmitry Michailovic
#3 Сообщение Dmitry Michailovic » Ср сен 07, 2016 2:08 pm
Фильтр новый((оригинал
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Ср сен 07, 2016 2:16 pm
Dmitry Michailovic писал(а):Фильтр новый((оригинал
Забит новый фильтр!!!
alex1975
#5 Сообщение alex1975 » Ср сен 07, 2016 3:35 pm
Шлам в фильтре тоже оригинал.
Dmitry Michailovic
#6 Сообщение Dmitry Michailovic » Ср сен 07, 2016 4:26 pm
Дак коробка полностью перебрана! Масло новое на 100% Бублик только не пилили...Может такое быть из-за умершего бублика или это исключено?
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Ср сен 07, 2016 4:28 pm
Dmitry Michailovic писал(а):Дак коробка полностью перебрана! Масло новое на 100% Бублик только не пилили...Может такое быть из-за умершего бублика или это исключено?
Вот и зря не восстановили бублик, блокировке там писец уже, из ГДТ и наелся фильтр.
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Ср сен 07, 2016 4:29 pm
Снимайте АКПП колите её, меняйте фильтр и ставьте новый ли восстановленный ГДТ пока экспериментами не пристрелили плиту.
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 07, 2016 4:30 pm
Удивительно то что на новый ГБ денег нашли а ГДТ не стали резать.наверно есть много лишнего времени , нужно же себя чем то занять.
Думаю этим не закончится :cry:
Dmitry Michailovic
#10 Сообщение Dmitry Michailovic » Ср сен 07, 2016 5:56 pm
Бублик снят с битой машины (до аварии она очень даже ездила)Насколько я знаю в бублике только один фрикцион блокировки,толщиной менее 1 мм...Даже если представить,что он развалился в труху-то ему все-равно не забить большой фильтр,фильтрующим элементом которого является железная сетка...как Вы думаете?
Dmitry Michailovic
#11 Сообщение Dmitry Michailovic » Ср сен 07, 2016 6:05 pm
Да и кстати - шум то откуда поле запуска? :roll:
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 07, 2016 6:40 pm
Забивает фильтр легко поверьте опытным людям . А звук это насос кавитирует , и всё от того что забит фильтр
#13 Сообщение Kraus » Ср сен 07, 2016 6:45 pm
Dmitry Michailovic писал(а):Бублик снят с битой машины (до аварии она очень даже ездила)Насколько я знаю в бублике только один фрикцион блокировки,толщиной менее 1 мм...Даже если представить,что он развалился в труху-то ему все-равно не забить большой фильтр,фильтрующим элементом которого является железная сетка...как Вы думаете?
Мне кажется не думают, а знают
ua9mub
#14 Сообщение ua9mub » Ср сен 07, 2016 6:46 pm
VLAD-4T80E писал(а):Забивает фильтр легко поверьте опытным людям . А звук это насос кавитирует , и всё от того что забит фильтр
Согласен с Владом на все 100%, фильтр этот забивает напрочь, будите менять разломите и все сами увидите, а мусора с ГДТ поверьте хватит и на 2-й фильтр, если не восстановите бублик.
Dmitry Michailovic
#15 Сообщение Dmitry Michailovic » Ср сен 07, 2016 6:49 pm
Ок - пошел вскрывать коробас,завтра отпишусь
