Хаммер 4L60E
Хаммер 4L60E
Доброго дня господа!
Имеется автомобиль Хаммер 4L60E.Приехал он с ошибкой по датчику входных оборотов.Датчик как оказалось умер. Поменяли его.Теперь возникает ошибка по трансформатору Р0741. Трансформатор починили, ошибка не ушла. Гидроблок просмотрел, соленоиды поменял. Ошибка возникает. На ходу по ощущениям и по сканеру блокировка есть.
Что можно еще посмотреть в этом автомобиле?
Заметил такую вещь по сканеру, в дате при движении в накат иногда обороты мотора ниже оборотов входящего вала.
Такое возможно? мы разогнались, газ отпустили и катимся и в некоторые моменты обороты входного вала обгоняют мотор
Re: Хаммер 4L60E
так если вы тормозите мотором то так и будет
плиту просто посмотрели или вакуумировали?
Re: Хаммер 4L60E
Вакуумом смотрел, если верить сонаксу, то все в пределах допустмого.в насосе поменяли регулятор.
Re: Хаммер 4L60E
по ошибке р0741 может и не в блокировке дело. Вот из семинара ATSG 11W ...
"2011” SEMINAR INFORMATION GM 4L60E
CODE P0741 STORED & INOPERATIVE CRUISE CONTROL
COMPLAINT: A 2004 - 2005 Buick Rainier, Chevy Trailblazer, GMC Envoy or a 2004 Olds Bravado with
4.2 engine and 4L60E transmission with a complaint of harsh shifts with code P0741 stored
and cruise control is inoperative.
CAUSE: A transmission calibration problem.
CORRECTION: Reprogram the PCM with a new software calibration with TIS update version 10.5 or newer,
Figure 1.
SERVICE INFORMATION:
Software Calibration Part Number.......................................................................12597031"
