нежданчик f4a42
нежданчик f4a42
Outlander 2007, 2.4 f4a42 AWD. Приехала с тосолом и дырявым радиатором.
Замена: фрики, резина, бубл в ремонт, естественно радиатор и промывка. Ржавчины не много, отмылось. Уехала отлично... но не долго.
Проехала 5 дней, пинается то се. Проезжает 300 метров, немного жжужа, встает.
День первый: Вскрыли - фильтр забит, дуется плохо. Ну бывает, косячок с фильтром, не первый раз. Поменяли. Поехала нормально, но при постановке на D или R глохнет.. Замена гидроблока не помогла. Только соленоиды остались родные (не было их на подкидной)
День второй: сняли, фильтр снова подзабит. Отправляю бублик снова в ремонт - отвалилась накладка :shock:. Ну ок, опять же бывает. Сделали, поставили. Проехала 30-40км, с появившимся ударом 2-3, и снова глохнет.
чо за фигня? :twisted:
На машине установлена доп сигнализация и вроде ничо больше НЕштатного нет. Был перезаряд по генератору, но это давно. При откидывании соленоидов - глохнет тоже.
Мысли: бубл снова в ремонт, другую (уже третью) плиту. на что еще посмотреть?
Re: нежданчик f4a42
Шланги не расслоились на холодильник не расслоились часом?
Re: нежданчик f4a42
Спасибо тебе товарищ GEEPER за направление. :o На самом деле на охлаждение обращали внимание, переставляли шланги (подача-обратка), но дунуть в них как-то не приходило в голову! радиатор-то новый! в итоге выдули из него какую-то какашку. Появиться она могла либо реально от расслоенного шланга (но при установке его дотошно дули нефрасом и воздухом), либо от первого фильтра, потому как тряпка в нем была какая-то стремная (разрезал и посмотрел, когда второй раз сняли). Склоняюсь к фильтру..
Тест драйв 7 км, все норм. Задрючу ее завтра. Если что-то новое появится - напишу.
Re: нежданчик f4a42
Не за что
Re: нежданчик f4a42
Холодильник это радиатор масляный в радиаторе основном?
Больной на бошку немцевод и немцечинь
