пежо 107 робот не едит
agregat
#1 Сообщение agregat » Пт авг 19, 2016 9:09 am
всем привет.имееться пежо 107.пришла на ремонт с жалобой,не включаеться 3 передача.в коробке стёрлась вилка 3-4.поменяли.машина заводиться,на панели ни чего не горит.ну и соответственно не едит.с клиентом обговорено,что после ремонта машина поедит,возможно на буксире к диагностам.с этим всё в порядке.просто это будет только через неделю.и пока машина у меня,хотелось попробовать самому разобраться.после сборки коробки проверил все переключения механически без актуатора.только показалось странным что когда включаешь заднюю,она не фиксируеться.это нормально?оба актуатора не приводились в положение для демонтажа.установлен новый мотор на актуатор переключения.что скажете?есть лаунч
AN38
Re: пежо 107 робот не едит
#2 Сообщение AN38 » Ср авг 24, 2016 11:33 am
Там же вроде как на тойоте ярис робот или я ошибаюсь?
По тойоте и делать все, калибровку сцепления и т.д. иначе не заведется
Markansky
#3 Сообщение Markansky » Ср окт 12, 2016 10:21 pm
agregat писал(а):всем привет.имееться пежо 107.пришла на ремонт с жалобой,не включаеться 3 передача.в коробке стёрлась вилка 3-4.поменяли.машина заводиться,на панели ни чего не горит.ну и соответственно не едит.с клиентом обговорено,что после ремонта машина поедит,возможно на буксире к диагностам.с этим всё в порядке.просто это будет только через неделю.и пока машина у меня,хотелось попробовать самому разобраться.после сборки коробки проверил все переключения механически без актуатора.только показалось странным что когда включаешь заднюю,она не фиксируеться.это нормально?оба актуатора не приводились в положение для демонтажа.установлен новый мотор на актуатор переключения.что скажете?есть лаунч
Лаунч какой?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср окт 12, 2016 11:57 pm
Зубчатый сектор на пластиковом приводе выжима сцепления целый? Часто срезает пару зубьев , серво вращает вхолостую , вилка не делает выжим , датчики показывают вращение входного вала и ЭБУ естесно не включит передачу
Sergei77
#5 Сообщение Sergei77 » Вт июн 27, 2017 11:28 pm
Там все инициализации делаются скрепкой
