помогите
помогите
При резком нажатии на педаль газа загорается повер на доске приборов, обороты ДВС поднимаются, но авто не разгоняется, а также продолжает катиться или вовсе сбрасывает скорость. При славном нажатии на педаль газа разгоняется и скорости переключаются.
Re: помогите
Vasy писал(а):При резком нажатии на педаль газа загорается повер на доске приборов, обороты ДВС поднимаются, но авто не разгоняется, а также продолжает катиться или вовсе сбрасывает скорость. При славном нажатии на педаль газа разгоняется и скорости переключаются.
Повер красным загорается на доске или синим?
Re: помогите
мотор смотрите. он у вас не может развить большие обороты под нагрузкой.
Re: помогите
ДВС в норме что-то с акпп, вопрос что именно. Обороты развивает нормально
Re: помогите
Машина какая ?
А то у меня у каждого приезжавшего ниссан сафари "ДВС в норме, что-то с АКПП"
Re: помогите
Vasy писал(а):ДВС в норме что-то с акпп, вопрос что именно. Обороты развивает нормально
Ошибок тоже нет?
Re: помогите
Ошибки не проверяли еще наверное- словаря орфографического нету. А по теме: надо непременно выяснить - КАКИМ ЦВЕТОМ ЗАГОРАЕТСЯ ПОВЕР? одно дело если синим,а ежели красным?! Тогда ничем уже не помочь...
