u151 ломает заднюю крышку
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Вт июл 19, 2016 4:58 pm
всем привет. кто-нибудь разобрался почему стёсывает посадочное в задних крышках на u151. приём на камари 2.4 они ездят нормально а у лексусов330 350 кольца вырезют канавы?
jhekson
Re: u151 ломает заднюю крышку
#2 Сообщение jhekson » Вт июл 19, 2016 6:10 pm
Я сделал вывод, что из-за планеты и постоянно работающего барабана, крышки кушает из-за масляного голодания чаще всего, а барабан припиливает кольцами при перекосе или у кого барабан был съеден при целой планете, они по-моему вообще в ремонт с целой планетой не заходят
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Вт июл 19, 2016 7:14 pm
я честно говоря не особенно понял что ты написал но всё равно спасибо за отклик. у меня планетарка была почти новая оригинал барабан поставил из другой коробки вообще заводской сборки.колечки заметил что подтачивает когда они работают так что и кольца у меня были нормальные.вообще думаю что проблема не в этом всём что написано.какие ещё размышления коллеги?
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт июл 19, 2016 7:32 pm
jhekson писал(а):Я сделал вывод, что из-за планеты и постоянно работающего барабана, крышки кушает из-за масляного голодания чаще всего, а барабан припиливает кольцами при перекосе или у кого барабан был съеден при целой планете, они по-моему вообще в ремонт с целой планетой не заходят
Тоже ничего не понял.
Ты пишешь про банальный износ крышек, но все в кучу свалил, и планета и барабан "постоянно работающий" и голодание)) Он про пятиступки, там явно не из-за планеты.
Есть реальная проблема когда крышку сжирает за "считанные" километры, причины???
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Вт июл 19, 2016 7:54 pm
А что еще может сожрать крышку: неправильная сборка или забитый фильтр
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Ср июл 20, 2016 8:11 am
в том то и дело что фильтр новый неправильная сборка? а что можно собрать неправильно?всё едет исключительно и вдруг на тебе.а не может ли засада крыться в том что изначально кольца сделаны как трапеция? я на 5л40 заказал на заводе колец на ступицу насоса в размер паза и реально того что они стачиваются и получаются однобокие и тоненькие уже нет.вот и здесь может получиться так что кольцо изначально сделано как нож.а было бы оно прямоугольное или квадратное по сечению глядишь это бы и прекратилось. ведь иной раз вынимаешь колечко а оно по наружнему сечению вроде нормальное а вниз уже продавленное и с буртиком. одно можно сказать точно-- все производители или конструкторы изначально вкладывают разного рода засады. вот теперь и мастерство----знаешь засады устраняешь их даже переделав на свой лад и всё. народ доволен
#7 Сообщение Baberr » Ср июл 20, 2016 11:31 am
Направляющие не утопленны?
8 985 *** 99 65
AN38
#8 Сообщение AN38 » Чт июл 21, 2016 3:56 am
проверьте подшипник центрального суппорта, он в корпусе на стопоре стоит, у меня просто разбило этот стопор немного и обычный люфт как раз и приводил к износу крышки.
#9 Сообщение Baberr » Чт июл 21, 2016 11:07 am
На медни была 140 с ОГРОМНЫМ радиальный люфтом , а крышке хоть бы хрен
8 985 *** 99 65
jhekson
#10 Сообщение jhekson » Пт июл 22, 2016 2:01 pm
Можно ещё грешить на смазку, на примере u660 смазка идёт через вторичный регулятор и он там частенько ссыт через модулируещее давление, схему бы посмотреть на u150, ещё на 660 ссыт бустер и клапан локапа, блокировка работает хаотично и горит, забивает фильтр и крышке каюк, это мой опыт
jhekson
#11 Сообщение jhekson » Пт июл 22, 2016 2:05 pm
U140-150-660 приходят в ремонт с огромным лифтом, а крышки целые
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
