Проблема с адаптацией ГТ 722.9
dozellll
#1 Сообщение dozellll » Ср июл 06, 2016 6:17 pm
Доброго дня. Есть проблема с адаптацией ГТ на 722.9. После проведения адаптации ГТ в 3х диапазонах всегда вылетает ошибка. Приложил фото. Делал раз 10 эффект 1. Менял софт ,эффект 1 (пробовал 2012,2014,2016). Китаец с "белым" номером. ам 2005г W219.
dozellll
Re: Проблема с адаптацией ГТ 722.9
#2 Сообщение dozellll » Ср июл 06, 2016 6:44 pm
dozellll
#3 Сообщение dozellll » Чт июл 07, 2016 6:51 pm
Да проблем с этим нет. Ошибок нету по коробке и не было ниразу за всю историю авто (как это не смешно =) ) После этой ошибки просто не могу понять,прошла ли адаптация ГТ или нет (тк адаптации вижу только по передачах как и все) ),после 4 х заходов выдает 4 раз ошибку и пишет конец проверки. ГТ в действительных значениях показывает состоянии муфты,с этим тоже проблем нет.
dozellll
#4 Сообщение dozellll » Пт июл 08, 2016 4:41 pm
Ну я же говорю. Захожу в адаптации гт. Начинаю делать адаптацию в 3х диапазонах,катаюсь жду по 6с,пишет адаптировано,проходят 3 диапазона,в конце 3го пишет адаптировано и выдает эту ошибку. Т.е по идее в тот момент когда он должен данные адаптации в память ам перенести.
maik
#5 Сообщение maik » Сб июл 09, 2016 9:35 pm
ошибки выскакивают при езде?
dozellll
#6 Сообщение dozellll » Вс июл 10, 2016 12:36 am
Всмысле во время проведения адаптаций? Не совсем понял просто.Эта ошибка выскакивает сразу после того как проходит адаптаций в 3 ем диапазоне . Т.е 3ий завершается пишет что ок и сразу вылезает эта ошибка и опять все по новой с 1 го диапазона ,делать дает так 3 раза (те 3 раза в 3х диапазонов) после пишет - Конец проверки.. Так же еще машина не дает отключать блокировку. Даже пункт такой отсутствует (проблема не с софтом точно,т.к на другой машине проверял все ок)
