Проблемы с акпп .5нр19 .помогите начать !!!
Низкий поклон всем форумчанам ! Очень нужна ваша помощь , так как автомобили имеют свойство ломаться , а ремонтировать их некому . Имею авто vw passat b5 , акпп 5нр19. 4моушен ...Куплен месяц назад . У авто сразу была проблема когда едешь нет , нет да и вылетала скрость , но это по аналогии с мкпп. В аварию коробка не уходит . Ошибок нет.Мне это не понравилось и я решил заменить масло и фильтр ...масло было ужасно черное , горелое , магниты в стружке , а на поддоне как будто солидол ... терять нечего я купил АТF лукойловскую , залил, стал ездить ...Так вот после замены пробуксовка стала прогрессироать и стала чаще выпадать скорость , едешь и такое чуство , что на секунду кук будто скорость выпадает потом снова эта же включается .хотя коробка переключает очень плавно без толчков .... Я думаю это конец коробке надо ее чинить ? Проблема еще в том , что живу в провинции , сервиса нормального нет сделать некому . Хотелось бы услышать мнение специалистов как мне поступить ??? Искать б/у или делать свою ???
Профиль заполните сначала. Интересно, где сервисов нет...
Так Вологодская область написано все вроде бы.Kraus писал(а):Профиль заполните сначала. Интересно, где сервисов нет...
ATF должна быть не лукойл а мобил LT 71141 и буксов не будет
а по пропаданию передачи однозначно в разбор и ремонт
Ребята подскажите заметил странную особенность , буксует коробка чаще на поворотах ? Как это обьяснить ?)
Так то я в Великом Устюге ремонтирую. Лет 5 уже. В котласе ремонтируют, если что.
Ремонт АКПП, 9211406242
Уровень масла проверял на заведенном двигле , температура акпп была не очень горячая . Как я понял должно было полится масло , хотя оттуда вылетали лишь капли . Или я не прав ? Как правильно ?
Если вы поняли что должно политься масло, а оно не лилось... Что вы сделали? оставили так?
