722.6 чероки пробукс 3-4
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Ср июн 08, 2016 9:06 am
перебрал коробку полностью транс порезал.после 6-10 км езды пробуксовывает с 3 на 4 и при любой температуре нет кикдауна.по акпп ошибок нет вообще.разобрал ещё раз поставил всё другое что касается 4 скорости .поставил другой гб-- результата ноль.эта же проблема была и до приезда ко мне.было ли у кого такое? спасибо
ИЛ-2
Re: 722.6 чероки пробукс 3-4
#2 Сообщение ИЛ-2 » Ср июн 08, 2016 10:43 am
Возможно сломана пружина Regulating Pressure Control Valve . Или утечки В-2. К-3. если подгорели фрикционы.
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Ср июн 08, 2016 11:47 am
все пружины целые и барабаны не подгоревшие
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Чт июн 09, 2016 7:12 am
соленоиды с гб вместе поствил другие---проблем не в них
Rav
#5 Сообщение Rav » Чт июн 09, 2016 8:47 am
Осталось , эбу подкинуть . или не правильная сборка. Мотор 3.0 дизель ?
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Чт июн 09, 2016 1:28 pm
раньше у меня была проблема у другой машины с 2-3 то же самое переменял всё и эбу тоже и так машину и не победил.здесь думаю эбу тоже не поможет.и как собрать неправильно чтобы вал не крутился? не до такой степени ...
Rav
#7 Сообщение Rav » Сб июн 11, 2016 8:25 pm
Проблема в верхней плите.
nikola34akp
#8 Сообщение nikola34akp » Вс июн 12, 2016 12:21 am
я же написал что после ставил другой гб и едут абсолютно одинаково
Rav
#9 Сообщение Rav » Вс июн 12, 2016 11:53 am
Ставил три ,пока не разобрал и не перечухал. Но это мой случай.
Manual
#10 Сообщение Manual » Чт июн 30, 2016 11:31 pm
И что проблему- то решили?
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
