Проблемы с АКПП 6HP19 A6 C6
Имеется авто: Ауди А6 С6 2006. АКПП 6HP19. Полный привод.
При резком ускорении обороты поднимаются, но авто практически стоит на месте. Коробка переходит в аварийный режим (как с места, так и в движении).
Если плавно ездить, то всё ок (переключает до 6 передачи нормально). С 3-2 и 2-1 легкий толчок (мягкий).
При езде назад, если есть нагрузка (горка или бордюр), вылетает задняя скорость на нейтраль.
Заглушил-завел - все ок.
  • 6 Найдены неисправности:
    001840 - Контроль передачи/передаточного отношения
    P0730 - 005 - неправил.передаточное отношение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110101
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 255
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5024 /min
    Об/мин: 4704 /min
    Об/мин: 1248 /min
    (нет узла): 5.0
    (нет узла): 93.0
    Температура: 59.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 45.5°
    009988 - Муфта "E"
    P2704 - 000 - недостоверность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Частота появления ошибки: 12
    009984 - Муфта "A"
    P2700 - 000 - недостоверность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    P0730 - 006 - неправил.передаточное отношение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5024 /min
    Об/мин: 4704 /min
    Об/мин: 1248 /min
    (нет узла): 5.0
    (нет узла): 93.0
    Температура: 59.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 45.5°
    P0730 - 007 - неправил.передаточное отношение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5024 /min
    Об/мин: 4704 /min
    Об/мин: 1248 /min
    (нет узла): 5.0
    (нет узла): 93.0
    Температура: 59.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 45.5°
    001924 - Контроль переключения передач 4-5
    P0784 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
Знаю несколько человек с абсолютно такой же проблемой.
Посоветовали поменять:
1) Комплект соленоидов
2) Сепараторную пластину
3) Гидроаккумуляторы (6шт.)
4) Фильтр, прокладка, масло
и скинуть адаптации.
Может кто что дельное посоветует, буду очень благодарен! Нет желания вкладывать большие средства в серьезный ремонт...решил начать с этого.
Re: Проблемы с АКПП 6HP19 A6 C6
первым делом коробку делать
km-75 писал(а):первым делом коробку делать
Авто планирую продавать, нет желания вкладывать кучу денег....Тем более такие ауди уже не в цене совсем. Думал раз у других при абсолютно такой же проблеме помогла замена соленоидов, может и мне поможет.
вы же не хотите просто вкладывать кучу денег... То есть вы готовы выложить просто 35000, даже если соленоиды не помогут?
А еще у других "других" даже замена гидроблока, ремкомплекта втулок, и всего прицепа на 100000руб, не помогла :) , ну это для отрицательной статистики...А то все клиенты, почему-от руководствуются только теми случаями,в которых помогло...
Kraus писал(а):вы же не хотите просто вкладывать кучу денег... То есть вы готовы выложить просто 35000, даже если соленоиды не помогут?
Поэтому и создал тему. Еще ничего не покупал. Если нет вероятности большой, что поможет, то и не буду лезть даже в коробку...
А кто вам скажет поможет или нет? Только менять пробовать под вашу ответственность..
Сомневаюсь что помогут соленоиды, если бы только толчки,то возможно не надолго. А букс...сомневаюсь, но не утверждаю.
Kraus писал(а):А кто вам скажет поможет или нет? Только менять пробовать под вашу ответственность..
так может заведомо ясно, что не поможет) вот и прошу помощи спецов...Т.к. приезжаешь в сервис и тебе сразу без разбора коробки вангуют ремонт ровно на 150тыс., чем-то же руководствуются)
опытом ремонта данной модели. Нет смысла делать чуть чуть и давать гарантию. Меняются все слабые места. Вы же не захотите сделать за 60000 и без гарантии, а ответственность на мастере лежит за всю коробку, а не два соленоида,которые он поменял.
Продавайте машину так как есть, если не хотите вкладывать, найдется перекуп, который будет пробовать отделаться малой кровью или новый хозяин, который захочет сделать все по уму
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
У нас бывало так, клиент приезжает, ему раскладываешь все по полочкам, уже снят поддон в прозрачной таре слитый гудрон, в поддоне как на приисках в Якутии. Клиент такой говорит собирайте я не готов. Хм... ладно давай хоть фильтр новый и литров 5-6 масло освежим. Ну... ладно давайте. Сброс адаптаций. Уезжает, через два три дня звонок, и начинает жевать, как все стало хорошо и машина едет как новая.
ps Конечно это пиздеш, и все мы это понимаем, проблемы этой трансмиссии устраняются только после комплексного ремонта.
Так точно :o
О какой поломке может говорить ошибка?
009988 - Муфта "E"
Стоп-кадр:
О гидравлической
Я людей не понимаю.ездят на Ауди или бмв или мерседесе и думают --вот у меня иномарка она будет ездить и не ломаться.она же иномарка. И вдруг как гром среди ясного неба--коробка сломалась или мотор застучал.и начинается---а как бы мне не платить и чтобы машина поехала?денег на машину жалко или просто нет.отсюда следует---для себя надо покупать такую машину которую ты сможешь содержать и обслужить а не выставлять себя неудачником неимущим. Из всего вышепрочитанного --собрался автор сам коробку делать. Не получится.либо уйдёт времени куча и денег в 2-3 раза больше чем люди знающие сделали бы.либо выход покупать на свой страх контрактного кота в мешке.
Судя по описанию проблемы 2 пакета будут горелые однозначно. Не удивлюсь что и насос надо будет менять. В Волгограде у меня независимо от того что там ломаное ремонт с гарантией стоил бы 110000 тысяч.
