al4 на кикдауне зависают обороты без переключения на повышенную
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Пт май 06, 2016 8:12 pm
пежо 407 полная переборка.что на горячую что на холодную едет нормально единственный глюк если при езде на 4 давануть кикдаун то включает 2 и при отпускании педали газа обороты медленно падают а повышенную не включает.если включать тут же типтроником то скорости включаются нормально.думаю что всё таки подвисают клапана в гб но хотел бы спросить может ли такое твориться из-за чего-то другого --дроссельной заслонки или эбу например?хозяин говорит что у него было так же и до ремонта
vasiliy
Re: al4 на кикдауне зависают обороты без переключения на повышенную
#2 Сообщение vasiliy » Сб май 07, 2016 7:31 am
Ну если совсем ногу с педали убрать, то она и не будет переключаться, так устроена программа. Из-за заслонки может, но сначала сделать инициализацию автоадаптаций коробки, а потом инициализацию заслонки, если не поможет.
