5R55
maxxx
5R55
#1 Сообщение maxxx » Пн мар 07, 2016 9:50 pm
Доброго времени суток, привезли снятую акпп эксплоер, порвана лента, все остальное в отличном состоянии, остальные две ленты так себе. Вообщем заменил все три ленты, прокладочник,блок соликов, плиту мыл и чистил, транс в ремонт, фильтр соответственно. Ставим АКПП, заводим- не трогается. Газу даш включается и едет, все5 передач вроде норм,остановка- и тоже самое не взад не вперед не трогается без газа.Заново демонтаж, заменил редукционник,монтаж и он как будто еще хуже стал. Вообще впечатление что насос не качает,или как будто фильтр в хлам, но нет -АТФ чистый, не горит. Сегодня еще раз демонтаж, полный разбор-, все просто в отличном состоянии,проблемы не вижу, ставить тоже смысла нет. Единственное, что не сделал- не снял охлаждение и не посмотрел давку. Но полное ощущение, что её нет! Вопрос: возможно редукцион - брак,брал в "Трансакпп" - упаковка- не sonax, а просто пакетик,пожалуйста ваши варианты,буду очень признателен.
TransLAB
Re: 5R55
#2 Сообщение TransLAB » Пн мар 07, 2016 9:59 pm
Сколько жидкости ушло при заправке?
maxxx
Re: 5R55
#3 Сообщение maxxx » Пн мар 07, 2016 10:08 pm
Первоначально около 10 как сказал монтажник, не я ставил. Потом машину забрал к себе и обратил внимание что после заводки двс льется литр может полтара, показалось мало, и еще когда снял в трансе было мало масла.
TransLAB
Re: 5R55
#4 Сообщение TransLAB » Пн мар 07, 2016 10:12 pm
Ничего не понял. Так сколько в итоге масла в коробку вошло?
maxxx
Re: 5R55
#5 Сообщение maxxx » Пн мар 07, 2016 10:27 pm
Первоначально заливал масло монтажник без меня, сказал, что залил около 10 л. Когда я уже поменял редукционник, то вошло примерно 7 л.
maxxx
Re: 5R55
#6 Сообщение maxxx » Пн мар 07, 2016 10:37 pm
Оставте телефон в личку если есть возможность.
TransLAB
Re: 5R55
#7 Сообщение TransLAB » Пн мар 07, 2016 10:38 pm
То есть, сколько сейчас масла в коробке никто не знает? Если первоначально вместе с бубликом ушло 10 л., то это мало. Попробуйте слить через заливную пробку на заглушенном двигателе, а затем снова заправить на заведенном, пока из заливной пробки не польется тонкая, но уверенная струйка. Хотя бы какая прокачка узнаем.
TransLAB
Re: 5R55
#8 Сообщение TransLAB » Пн мар 07, 2016 10:39 pm
maxxx писал(а):Оставте телефон в личку если есть возможность.
Телефоны в подписи, спросите Антона. С 9-го я буду на связи.
maxxx
Re: 5R55
#9 Сообщение maxxx » Пн мар 07, 2016 10:50 pm
Изначально когда поставили короб у меня было ощущение что мало масла.но на заведенную текло через щуп,я внаглую залил еще 2 литра,но не помогло,но если машину ставиш вниз мордой на горке то включалась нормально,после замены редукцыона и так перестала делать.
TransLAB
Re: 5R55
#10 Сообщение TransLAB » Пн мар 07, 2016 10:53 pm
maxxx писал(а):но на заведенную текло через щуп
Судя по тому, что Вы меняли "редукционник" речь о 5R55W/S. Откуда там щуп?
maxxx
Re: 5R55
#11 Сообщение maxxx » Пн мар 07, 2016 11:00 pm
Я имею ввиду трубочку,что в сливной пробке.
TransLAB
Re: 5R55
#12 Сообщение TransLAB » Пн мар 07, 2016 11:11 pm
maxxx писал(а):но если машину ставиш вниз мордой на горке то включалась нормально
Обгонку OD меняли?
maxxx
Re: 5R55
#13 Сообщение maxxx » Ср мар 09, 2016 2:36 pm
Проблем с обгонкой нет.
